1 ISO 10082 -1999 塑料 酚醛树脂 分类和试验方法
2 ISO 10093 -1998 塑料 燃烧试验 标准火源
3 ISO 10350-1 -1998 塑料 可比单点数据的采集和表示 第1部分:模塑材料
4 ISO 10350-2 -2001 塑料 可比单点数据的采集和表示 第2部分:长纤维增强塑料
5 ISO 10352 -1997 纤维增强塑料 模塑料和预浸料 单位面积质量的测定
6 ISO 10366-1 -2002 塑料.甲基丙烯酸甲酯/丁二烯/苯乙烯共聚物(ABS)的模塑和挤塑材料.命名系统和规范基础
7 ISO 10366-2 -2003 塑料.甲基丙烯酸甲酯/丙烯腈/丁二烯/苯乙烯(MABS)模塑和挤塑材料.第2部分:试样制备和性能测定
8 ISO 1043-1 -2001 塑料 符号和缩略语 第1部分:基本聚合物及其特性
9 ISO 1043-2 -2000 塑料 符号和缩略语 第2部分:填充剂及加强材料
10 ISO 1043-3 -1996 塑料 符号和缩略语 第3部分:增塑剂
11 ISO 1043-4 -1998 塑料 符号和缩略语 第4部分:阻燃剂
12 ISO 10466 -1997 塑料管道系统 玻璃纤维增强热固性塑料(GRP)管材 耐初始环状变形可能性试验方法
13 ISO 10467 -2004 压力和无压力排水和排污塑料管道系统.基于不饱和聚酯树脂的玻璃增强热固性塑料(GRP)系统
14 ISO 10468 -2003 玻璃增强热固性塑料(GRP)管.潮湿条件下长期特定环形蠕变硬度的测定和湿蠕变因子的计算
15 ISO 10471 -2003 玻璃增强热固性塑料(GRP)管.潮湿条件下长期极限弯曲应变和长期极限相对环形挠度的测定
16 ISO 10501 -1993 压力作用下液体输送用热塑性塑料管 压头损失的计算
17 ISO 10508 -2006 冷热水装置用塑料管道系统.分类和设计指南
18 ISO 1060-1 -1998 塑料 氯乙烯的均聚物和共聚物树脂 第1部分:命名体系和基本规范
19 ISO 1060-2 -1998 塑料 氯乙烯的均聚物和共聚物树脂 第2部分:试样的制备和性能的测定
20 ISO 1061 -1990 塑料 未增塑的乙酸纤维素 游离酸度的测定
21 ISO 10639 -2004 压力和无压力给水塑料管道系统.基于不饱和聚酯树脂的玻璃增强热固性塑料(GRP)系统
22 ISO 1068 -1975 塑料 聚氯乙烯(PVC)树脂 压实的表观容积密度的测定
23 ISO 10724-1 -1998 塑料 热固性粉末模塑复合物试样的注射模塑成型 第1部分:一般原则和多用途试样的模塑成型
24 ISO 10724-2 -1998 塑料 热固性粉末模塑复合物试样的注射模塑成型 第2部分:小板材
25 ISO 10840 -2003 塑料.标准燃烧试验的使用指南
26 ISO 10928 -1997 塑料管道系统 玻璃纤维增强热固性塑料(GRP)管材和管件 回归分析及其使用方法
27 ISO 10931 -2005 工业用塑料管道系统.聚偏氟乙烯(PVDF).部件和系统的规范
28 ISO 10952 -1999 塑料管道系统 玻璃纤维增强热固性塑料(GRP)管材和管件 在变形条件下断面内部耐化学腐蚀性的测定
29 ISO 10960 -1994 橡胶和塑料软管 动态条件下耐臭氧性的评定
30 ISO 1110 -1995 塑料 聚酰胺 试样的加速状态调节
31 ISO 11173 -1994 热塑性塑料管 耐外冲击性的测定 梯度法
32 ISO 11248 -1993 塑料 热固性模塑料 温升时短暂性能的评价
33 ISO 1133 -2005 塑料.测定热塑塑料的熔体质量流动速率(MFR)和熔体容积流量速率(MVR)
34 ISO 11337 -2004 塑料.聚酰胺.
气相色谱法测定ε-己内酰胺和ω-月桂酰
35 ISO 11357-1 -1997 塑料 差示扫描量热法(DSC) 第1部分:一般原则
36 ISO 11357-2 -1999 塑料 差示扫描量热法(DSC) 第2部分:玻璃传导温度的测定
37 ISO 11357-3 -1999 塑料 差示扫描量热法(DSC) 第3部分:熔化和结晶焓和温度的测定
38 ISO 11357-4 -2005 塑料.差示扫描量热法(DSC).第4部分:比热容的测定
39 ISO 11357-5 -1999 塑料 差示扫描量热法(DSC) 第5部分:特性反应的测定 反应曲线温度、时间、焓和转化度
40 ISO 11357-6 -2002 塑料.差示扫描量热法(DSC).第6部分:氧化传导时间的测定
41 ISO 11357-7 -2002 塑料.差示扫描量热法(DSC).第7部分:结晶动力的测定
42 ISO 11358 -1997 塑料 高聚物的热重分析法(TG) 一般原则
43 ISO 11358-2 -2005 塑料.高聚物的热重分析法(TG).第2部分:活化能测定
44 ISO 11359-1 -1999 塑料 热力学分析(TMA) 第1部分:一般原则
45 ISO 11359-2 -1999 塑料 热力学分析(TMA) 第2部分:线性热膨胀系数和玻璃化转变温度的测定
46 ISO 11359-3 -2002 塑料.热力学分析(TMA).第3部分:渗透温度的测定
47 ISO 11401 -1993 塑料 酚醛树脂 用
液相色谱法分离
48 ISO 11403-1 -2001 塑料 可比多点数据的采集和表示 第1部分:力学性能
49 ISO 11403-2 -2004 塑料.可比多点数据的采集和表示.第2部分:热和加工性能
50 ISO 11403-3 -1999 塑料 可比多点数据的采集和表示 第3部分:环境对性能的影响
51 ISO 11409 -1993 塑料 酚醛树脂 用差示扫描量热法测定反应热及温度
52 ISO 11413 -1996 塑料管材和管件 聚乙烯(PE)管和电熔配件的组装试件的制备
53 ISO 11414 -1996 塑料管材和管件 用对熔连接的聚乙烯(PE)管材/管材或管材/管件组装试样的制备
54 ISO 11443 -2005 塑料.用毛细管和狭缝流变仪测定塑料的流动性
55 ISO 11468 -1997 塑料 试验用聚氯乙烯糊料的制备 溶解方法
56 ISO 11469 -2000 塑料 塑料产品的一般鉴定和标志
57 ISO 1147 -1995 塑料/橡胶 聚合物分散体和合成橡胶胶乳 冻结-融化循环稳定性试验
58 ISO 11501 -1995 塑料 薄膜和薄板 受热时尺寸变化的测定
59 ISO 11502 -1995 塑料 薄膜和薄板 阻尼力测定
60 ISO 11542-1 -2001 塑料 超高分子量聚乙烯(PE-UHMW)模塑和挤塑材料 第1部分:命名系统和基本规范
61 ISO 11542-2 -1998 塑料 超高分子量聚乙烯(PE-UHMW)模塑和挤塑材料 第2部分:试样的制备和性能的测定
62 ISO 11561 -1999 绝热材料老化 闭孔泡沫塑料热阻的长期变化测定(实验室加速法)
63 ISO 1158 -1998 塑料 氯乙烯均聚物和共聚物 氯含量的测定
64 ISO 1163-1 -1995 塑料 未增塑聚氯乙烯(PUC-U)模塑和挤塑材料 第1部分:命名系统和基本规范
65 ISO 1163-2 -1995 塑料 未增塑聚氯乙烯均聚物和共聚物的化合物 第2部分:性能的测定
66 ISO 11667 -1997 纤维增强塑料 模塑料和预浸料 树脂、增强纤维和矿物质填料含量的测定 溶解法
67 ISO 1172 -1996 纺织玻璃纤维增强塑料、预浸料、模塑料和层压塑料 纺织玻璃纤维和矿物质填料含量的测定 煅烧法
68 ISO 11758 -1995 橡胶和塑料软管 氙弧灯照射 颜色和外观变化的测定
69 ISO 1183-1 -2004 塑料.非泡沫塑料的密度测定方法.第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法
70 ISO 1183-2 -2004 塑料.非泡沫塑料的密度测定方法.第2部分:密度梯度管法
71 ISO 1183-3 -1999 塑料 非泡沫塑料的密度测定方法 第3部分:气体比重瓶法
72 ISO 11833-1 -1998 塑料 未增塑聚氯乙烯薄板 类型、尺寸和特征 第1部分:厚度不低于1mm的薄板
73 ISO 11833-2 -1998 塑料 未增塑聚氯乙烯薄板 类型、尺寸和特征 第2部分:厚度低于1mm的薄板
74 ISO 119 -1977 塑料 酚-醛模塑件 游离酚的测定 碘量法
75 ISO 11907-1 -1998 塑料 烟雾产生 火焰效应腐蚀性的测定 第1部分:指南
76 ISO 11907-2 -1995 塑料 烟雾产生 火焰效应腐蚀性的测定 第2部分:静态法
77 ISO 11907-3 -1998 塑料 烟雾产生 火焰效应腐蚀性的测定 第3部分:使用移动式熔炉的动态分解法
78 ISO 11907-4 -1998 塑料 烟雾产生 火焰效应腐蚀性的测定 第4部分:使用热辐射式加热器的动态分解法
79 ISO 11922-1 -1997 流体输送用热塑性塑料管材 尺寸和偏差 第1部分:公制系列
80 ISO 11922-2 -1997 流体输送用热塑性塑料管材 尺寸和偏差 第2部分:英制系列
81 ISO 11963 -1995 塑料 聚碳酸酯板材 类型、尺寸和特性
82 ISO 120 -1977 塑料 酚-醛模塑件 游离氨和铵化合物的测定 比色法
83 ISO 12000 -2000 塑料/橡胶 聚合物分散体和橡胶胶乳(天然的和合成的) 试验方法的确定和评述
84 ISO 12017 -1995 塑料 聚甲基丙烯酸甲酯双合板和三合板 试验方法
85 ISO 12058-1 -1997 塑料 使用落球式粘度计测定粘度 第1部分:斜管法
86 ISO 12086-1 -2006 塑料.含氟聚合物分散体模塑和挤塑材料.第1部分:命名系统和基本规范
87 ISO 12086-2 -2006 塑料.含氟聚合物分散体模塑和挤塑材料.第2部分:试样的制备和性能的测定
88 ISO 12091 -1995 结构壁热塑性塑料管材 烘箱试验
89 ISO 1209-1 -2004 硬性泡沫塑料.弯曲特性的测定.第1部分:基本弯曲试验
