主题:【已应助】纺织品取样后可以保存多久做实验?
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_c73243c3
纺织品 水萃取液PH值的测定,纺织品需检测的纺织品样品没有在接样当天检验,最长可以保存多久做检验?
推荐答案:WUYUWUQIU回复于2024/03/16
水萃取液PH值的测定一般没有具体要求,对环境要求不高,除非温度热别高,比如夏天40度高温,但是样品室没有开空调,
一般一周内10-30度环境下保存肯定没有什么问题
测定ph的样品溶液可以保存48小时,需要低温保存,温度高时间长会使中间的某些有效成分分解,影响测试结果准确性。
WUYUWUQIU
2024/3/17 16:16:42 Last edit by wulin321
WUYUWUQIU
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
一般溶液保存尽量快速检测
WUYUWUQIU
Ins_f6261bb2
未来工程师
常温下就行,不要暴晒就好,纺织品 ph 比较稳定的,真超标的也会超过很多,所以不用担心
WUYUWUQIU
原文由 Ins_f6261bb2(Ins_f6261bb2) 发表:
一般来说是没有期限
没有绝对的限制要求
状元秀
一般当天测试不着的话塑料袋保存就行吧,如果不是用手摸或者温湿度过高或过低,结果影响不是很大。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
