主题:【原创】GCMS的进样能从同一个瓶子取吗?
浏览0 回复6 电梯直达
大猫
要摸一个GC程序的条件,同一个样子,不想准备那么多瓶子。可以设置每次进样都从同一瓶里取吗?
是不是在GC的批处理文件里设?
如果用顶空进样器,设置是不是在顶空的批处理文件里设置,顶空那里可以这样设置吗?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
Whening
检测人王大锤
顶空的话,从同一个瓶子重复取样,响应值会越来越低的
大猫
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表:顶空的话,从同一个瓶子重复取样,响应值会越来越低的
我只是摸条件,信号差一点没关系
安平
楼主具体使用什么型号的工作站软件?
一般的工作站均支持的。
安平
楼主具体使用什么型号的gcms和顶空进样器?
各自的控制软件是什么?
大猫
原文由 安平(byron1111) 发表:楼主具体使用什么型号的gcms和顶空进样器?各自的控制软件是什么?
GCMS-QP2020NX,顶空是HS-10。
确实可以,自动进样器和顶空都是试成功了。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
