原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:这需要看楼主的svoc盲样给的基质是什么样的?如果是安倍瓶中的一支,看起来干燥的,且是比较分散均匀的颗粒状,那在前处理的时候加一点硅藻土稍微拌一拌即可,不要研磨,研磨再转移会有损失,这种样品加硅藻土只是模拟正常样品的操作步骤。我们做svoc盲样的时候一般就加一点点硅藻土,而且是称量完盲样,然后在盲样中加一点点硅藻土,然后直接转移至加压流体萃取池中,表面覆盖石英砂,然后盖上滤膜后上机萃取
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:用硅藻土直接研磨成细小颗粒,然后萃取即可.
原文由 Insm_d91b586a(Insm_d91b586a) 发表:是那种螺口样品瓶里面的样品,已经磨得很细了
原文由 memory光阴(Ins_91d3b22d) 发表:干燥粉状盲样可以不加硅藻土,硅藻土的目的一是研磨,二是除水,盲样一般都已经经过处理,所以直接上仪器萃取,表面加点石英砂垫一下就行
原文由 Insm_d91b586a(Insm_d91b586a) 发表:感谢老师,可是盲样已经是细小的颗粒了,还需研磨吗?
