主题:【已应助】关于水质总磷的测定实验室空白值要求的疑问
浏览0 回复4 电梯直达
sincerely
各位老师好,请帮忙解答一下这个问题
国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书(试行)中总磷的质控空白指标为什么不和氨氮、总氮一样看吸光度的数值判定,而是要用实验室空白结果是否低于方法检出限判定。在作业指导书总磷的方法中(5.1.1.2)提到空白吸光度应控制在0.007一下,这个能不能算是一种空白是否合格的判断依据。
另外空白实验的结果应该怎么计算,假如用纯水当参比调零后,空白吸光度是0.008,是把这个空白当样品代入曲线吗,那代入曲线时是否还要扣除空白。若是扣空白,这样不相当于扣了本身了吗,结果是0呀。
或者说做空白实验结果的计算,把0.008直接代入曲线,而空白实验的扣除空白就相当于扣除纯水的吸光度,可以这样理解吗?
请各位老师帮忙解答一下,谢谢啦
推荐答案:ztyzb回复于2024/03/28
楼主,总磷空白吸光值控制在0.007算是一种质控手段,空白低于检出限也是一种质控手段。
楼主还应该考虑截距的影响,所以一般不会是0。
楼主,不是这样的,空白实验还扣除的是纯水、玻璃器皿和试剂的影响。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
sincerely
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
谢谢老师的解答。
但要是想看空白是否低于检出限的话,我对于空白试验总磷的含量怎么计算还是不太懂。
作业指导书中(5.2.3)中说,以水做参比,测定吸光度,扣除空白试验的吸光度,从工作曲线(5.2.4)上查得磷的含量。那空白试验的总磷含量是怎么计算呢,是把空白试验当样品吗?然后以(5.2.3)的步骤操作。我们平时是做两个实验室空白,是一个做被扣除的吸光度,另一个减掉它,还是先求一个均值,把均值作为被扣除的吸光度?
另外,我查了之前做过的曲线,截距基本都是正值,斜率0.03左右,若是空白试验扣除吸光度之后是0,代入公式,求得的总磷含量都是负值,那就相当于未检出了吗?
若是不把空白试验当做样品,又应该如何计算空白试验总磷的含量呢?
请老师帮我分析一下,谢谢啦。
原文由 sincerely(v3237309) 发表:
谢谢老师的解答。
楼主,是的
楼主,这个没有明确规定,建议取平均
楼主,是的
楼主,像总磷把空白当做未检出是合理的,有些项目比较难,因为确实有本底的存在
请老师帮我分析一下,谢谢啦。
sincerely
谢谢老师的解答,现在清楚怎么做了。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
