主题:【分享】如何修复便携式ph计电极的精度?
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_29253308
便携式ph计电极按照精度可以分为:0.001级、0.01级、0.002级、0.1级、0.2级,一般情况下,数字越小,精度也就越高了;PH电极按照读数可分为数显PH仪和指针式PH仪,一般情况下数显PH仪应用的比较广泛,而且读数也是比较方便的,指针PH仪应用比较少,主要在滴定试验中用的较多,主要是因为它能显示数据的连续变化。
  PH电极出现测量误差较大时应知道有些因素已经开始影响到PH电极了。PH仪PH复合电极“损坏”,其现象是敏感梯度降低、响应慢、读数重复性差,可能由以下三种因素引起,一般客户可以采用适当的方法予以修复,一起了解下:
  1.电极球泡和液接界受污染
  可以用细的毛刷、棉花球或牙签等,仔细去除污物。有些塑壳pH电极头部的保护罩可以旋下,清洗就更方便了,如污染严重,可按前面的方法使用清洁剂清洗。
  2.外参比溶液受污染
  对于可充式PH电极,可以配制新的KCl溶液,再加进去,注意首次、第二次加进去时要再倒出来,以便将电极内腔洗净。
  3.玻璃敏感膜老化
  将PH电极球泡用0.lmol/L稀盐酸浸泡24小时。用纯水洗净,再用电极浸泡溶液浸泡24小时。如果钝化比较严重,也可将电极下端浸泡在4%HF溶液中3-5秒钟(溶液配制:4mlHF用纯水稀释至100m1),用纯水洗净,然后在电极浸泡溶液中浸泡24小时,使其恢复性能。
[来源:得利特(北京)科技有限公司]
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
