主题:【分享】万亿设备更新:高等职业学校林业技术专业仪器设备装备规范
浏览0 回复0 电梯直达
Insm_68f50e17
3月13日,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,明确到2027年,工业、农业、教育、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。
在教育领域,明确“推动符合条件的高校、职业院校(含技工院校)更新置换先进教学及科研技术设备,提升教学科研水平。”其中强调,“严格落实学科教学装备配置标准,保质保量配置并及时更新教学仪器设备。”
在高等职业学校现代农业技术专业仪器实训教学设备要求中,提到需要植物与植物生理实训室、植物生产环境实训室、植物遗传育种实训室、植物病虫害防治实训室、作物(种子) 生产实训室、农业信息技术实训室、现代农业装备实训室、农产品质量安全与检测实训室、现代农业校外实训基地等实训室。
以下为仪器信息网整理高等职业学校现代农业技术专业仪器设备装备规范:
专业技能实训仪器设备装备要求
实验实训场所
实训教学 目标
仪    器    设    备
序 号
名  称
规格、主要功能和技术参数
单位
数量
执行标准 号
备 注
合格示范
林木良种选育实训室
1.掌握主要 林业种实调 制技能
2.掌握种子 品质检验技 能
1种子风选
净度仪
1.功率:≤160 W
2.噪音:≤60 dB
3.用于提高种子净度
48JB/T 20052
2电动筛选器1.筛理量: ≥500 g
2.功率:≤80 W
3.回转速度: ≥120 r/min
4.用于种子分级和提高种子净度
48
3电子自动
数粒仪
1.计数精度: ±4/1000 粒
2.计数速度: ≥500 粒/3 min 3.计数容量:1 粒~9999 粒  4.用于查数种子粒数
88
4
电子天平
1.检定分度值:0.01 g
2.最大称量:≤500 g
3.用于称量种子质量
816
GB/T 26497
1.检定分度值:0.0001 g
2.最大称量:≤200 g
3.用于称量种子质量
816
5恒温鼓风
干燥箱
1.控温范围:10 ℃~300 ℃
2.微电脑智能控制,数显温度, 定时功能
3.恒温精度: ±1 ℃
48GB/T 30435
6水分测定仪1.含水率精度: ±0.1 %
2.称量精度: ±5 mg
3.称重量程: ≥50 g
4.用于测定种子含水量
48
7人工
气候箱
1.控温范围:0 ℃~50 ℃
2.控湿范围:50%~95% RH
3.加热功率:500 W
4.提供种子发芽所需的环境
24
8林木种子
X 光机
1.射线锥角: ≥40 °
2.焦点尺寸: ≥0.8 mm×0.8 mm 3.暴光时间:0 min~5 min
4.穿透力:钢板≥8 mm
铝板≥12 mm
-1
9除湿机1.除湿量: ≥8 kg/d
2.风量:2000 m3/h
3.降低空气湿度
 2GB/T 19411
实验实训场所
实训教学 目标
仪    器    设    备
序号
名  称
规格、主要功能和技术参数
单位
数量
执行标准 号
备注
合格示范
林木良种选育实训室
3.掌握各
类种子的
贮藏
4.掌握种
子检验仪
器和贮藏
设备的使
用方法
10
种子储藏柜
1.温度范围:0 ℃~10 ℃
2.控温精度: ±1 ℃
3.湿度范围:≤60% RH
4.控湿精度: ±5% RH
2
1.温度范围:-15 ℃~15 ℃
2.控温精度: ±0.5 ℃
3.湿度范围:≤60% RH
4.控湿精度: ±5% RH
 4
11冰箱1.容积: ≥180 L,以冷藏为主 2.冷藏温度:4 ℃
3.冷冻温度:-18 ℃
22CAS 169
12电子数显卡 尺1.量程:0 mm ~150 mm
2.分辨率: ≥0.01 mm
3.测量种子大小
1640GB/T 21389
13视频展示台1.元件像素: ≥500 万
2.变焦: ≥10 倍
3.拍摄面积: ≥300 mm×250 mm 4.分辨率: ≥2592×1944
11JY/T 0363
14林木种子培 养箱1.容积: ≥32 L
2.控温范围:5 ℃~65 ℃
3.温度波动性: ±1 ℃
24LY/T 1152
15触摸式
教学多媒体
一体机
1.LED 液晶屏,智能触摸
≥1650 mm(65in)
2.亮度: ≥400 cd/m2
3.分辨率: ≥1920×1080
11
16其他
放大镜、电子卡尺、直尺、解剖刀、解剖针、镊子、 培养皿、烧杯、量筒、方盘
植物组织培养实训室
1.掌握组
织培养育
苗技术
1超净工作台1.照明: ≥300 lx
2.最大功耗:≤800 W
3.提供无菌操作环境
 8
2纯水机1.产水量≥10 L/h
2.电导率:≤0.6 μs/cm
3.出水优于实验室二级用水
4.功率: ≥48 W
5.制作纯净水
-1
3电子天平1.检定分度值:≤0.0001 g 2.最大称量: ≥200 g-8GB/T 26497
实验实训场所
实训教学 目标
仪    器    设    备
序号
名  称
规格、主要功能和技术参数
单位
数量
执行标准 号
备注
合格示范
植物组织培养实训室
2.掌握组培 育苗和容器 育苗仪器设 备的使用方 法
4高压蒸汽 灭菌器1.工作温度: ≥135 ℃
2.最高工作压力: ≥0.22 MPa 3.容积: ≥75 L
4.用于高压灭菌
 2YY 1007
5组培洗瓶机1.洗瓶速度: ≥2000 瓶/h
2.瓶子直径:60 mm~120 mm 3.洗瓶深度: ≥180 mm
4.功率: ≥1 kW
 2
6人工气候箱1.控温范围:0 ℃~50 ℃
2.控湿范围:50% RH~95% RH 3.加热功率: ≥500 W
4.用于接种后的培养
-2
7冰箱1.容积: ≥180 L,以冷藏为主 2.冷藏温度:4 ℃
3.冷冻温度:-18 ℃
 2CAS 169
8超声波清洗 器1.容量: ≥20 L
2.工作频率: ≥40000 Hz
3.超声功率: ≥400 W
4.用于清洗容器和工具
-2
9酸度计1.可测参数:pH 值、mV 值
2.分辨率:≤0.01 pH,≤1 mV 3.误差: ±0.01 pH, ±0.1 mV
 8
10双目解剖镜1. 目镜倍数: ≥8 倍
2.瞳距调节:50 mm~80 mm
-16
11培养架1.层数: ≥5 层
2.光照强度:5000 lx、9000 lx、 13000 lx
-4
12除湿机1.除湿量: ≥8 kg/d
2.风量: ≥2000 m3/h
3.湿度控制范围:20% RH~90% RH
 2GB/T 19411
13生化培养箱1.工作室容积: ≥150 L
2.温度范围:5 ℃~55 ℃
3.温度均匀度: ±1 ℃
4.温度波动度: ±1 ℃
 2GB/T 28851
14数显恒温水
浴振荡器
1.液晶显示屏
2.控温范围:0 ℃~99.9 ℃
3.旋转频率:0 r/min~300 r/min
 2
实验实训场所
实训教学 目标
仪    器    设    备
序号
名  称
规格、主要功能和技术参数
单位
数量
执行标准 号备注
合格
示范
接 上  一  页
同前
15触摸式
教学多媒体
一体机
1.LED 液晶屏,智能触摸,
≥1650 mm(65 in)
2.亮度: ≥400 cd/m2
3.分辨率: ≥1920×1080
1
1
16其他
剪枝剪、嫁接刀、土铲、喷壶、接种手术刀柄及刀片、 接种镊、接种剪刀、方盘、药品
森 林 植 物 实 训 室
1.了解显微 镜的结构、 保养方法
2.掌握显微 镜的使用方 法
3.能正确地 使用显微镜 观察植物材 料
4.会制作植 物标本
1双目生物
显微镜
放大倍数范围 40 ×~1600 ×
8
40
GB/T 2985
2双目解剖镜1. 目镜倍数: ≥8 ×
2.物镜倍数:多档可选
3.瞳距调节:50 mm~80 mm
8
16
3植物标本快
速干燥箱
1.控温范围:0 ℃~95 ℃
2.功率 600 W ~1200 W
8
16
4植物切片机1.自动
2.切片厚度 0.01 mm~0.7 mm
1
5恒温鼓风
干燥箱
1.控温范围:10 ℃~300 ℃
2.微电脑智能控制,数显温度,定时 功能
3.恒温精度: ±1 ℃
1
2
GB/T 30435
6生物数码显
微互动教学
系统
1.数码显微镜
2.图像采集系统软件
3.互动实验室系统软件
41
7触摸式教学
多媒体一体
1.LED 液晶屏,智能触摸,
≥1650 mm(65 in)
2.亮度: ≥400 cd/m2
3.分辨率: ≥1920×1080
1
1
8植物标本
至少 100 种当地常见木本植物标本
9其他
载玻片、盖玻片、解剖针、培养皿、解剖刀、擦镜纸、 吸水纸、镊子、枝剪、放大镜、标本夹
森 林 环 境 实 训 室
1.了解移动 式自动气象 站、可见光 分光光度计 与智能土壤 养分综合测 试 仪 的 结 构、工作原 理、操作与 保养方法
1移动式自动 气象站具备测量风速、风向、降水量、太阳 辐射、 日照时数、光合有效辐射、光 照度功能
1
8QX/T 61
2照度计1.测量范围:4 档量程(200 lx,2000 lx,20000 lx,200000 lx)
2.最大误差:≤±4%
8
16
3风向风速表1.风速测量范围:0 m/s~30 m/s
2.风向测量范围:16 个方位,0 °~ 360 °
3.用于测定风速、风向
8
16
实验实训场所
实训教学 目标
仪    器    设    备
序号
名  称
规格、主要功能和技术参数
单位
数量
执行标准 号
备注
合 格示 范
森 林 环 境 实 训 室
2.掌握光照 强度、风向 和风速、气 温和土温的 观测方法
3.掌握土壤 性状野外观 察及土壤样 品采集、处 理和保存的 基本方法
4干湿表1.湿度测量范围: 10﹪RH~100﹪
RH
2.用于测定空气湿度
840JB/T 9456
5土壤比重计1.规格:甲种
2.测量范围:0 °~60 °
3.精度:≤1 °
816
6酸度计1.测量范围:
pH:0 pH ~14.00 pH
mV:0 mV ~±1999 mV
2.能自动识别 4.00 pH、6.86 pH、 9.18 pH 三种标液功能
3.用于测定土壤酸碱度
816
7分光光度计1.波长范围:320 nm~1000 nm 2.波长准确度: ±2 nm
3.透射比准确度: ±0.5% T
4.用于测定土壤中矿物质成分与含 量
28GB/T 26810
8罗盘仪放大倍率:16×以上816JB/T 9321
9电子天平1.检定分度值:≤0.01 g
2.最大称量: ≥210 g
3.误差: ±0.03 g
816GB/T 26497
10温度表最高温度表、最低温度表、地面温 度表、干球温度表、湿球温度表、 曲管地温表88
11土壤养分  综合测试仪1.线性误差:<3.0%
2.灵敏度:
红光≥4.5×10-5  L
蓝光≥3.17×10-3  L
3.波长范围:
红光 620 nm±8 nm
蓝光 440 nm±8 nm
4.用于测定土壤成分:N、P、K、土 壤有机质、中微量元素、pH 等
24
12负氧离子
测定仪
1.检测空气正、负离子
2.分辨率:10 个离子/cm3
3.检测精度:≤25%
4.用于测定空气中负氧离子含量
48
13恒温鼓风
干燥箱
1.控温范围:10 ℃~300 ℃
2.微电脑智能控制,数显温度,定 时功能
3.恒温精度: ±1 ℃
12GB/T 30435
实验实训场所
实训教学 目标
仪    器    设    备
序号
名  称
规格、主要功能和技术参数
单位
数量
执行标准
备注
合格示范
森 林 环 境 实 训 室
4.掌握土壤 肥料主要理 化性质的分 析方法,并 能对土壤肥 力进行初步 评价
14数显恒温  水浴振荡器1.液晶显示屏
2.控温范围:0 ℃~99.9 ℃
 2
15环刀1.外型尺寸: Φ61.8 mm×20 mm
2.材质:不锈钢
3.配套切土刀
4.用于土壤取样
1640GB/T 15406
16原状取土钻1.钻筒:内衬容积 100 cm3 的土样杯 2.钻杆:金属结构,带有刻度标
3.用于土壤取样
816GB/T 15406
17土壤筛1.筛孔尺寸:1 mm、0.25 mm
2.筛框内径:200 mm
3.高度:50 mm
816GB/T 15406
18触摸式
教学多媒体
一体机
1.LED 液晶屏,智能触摸,≥1650 mm (65 in)
2.亮度: ≥400 cd/m2
3.分辨率: ≥1920×1080
11
19土类及矿物 标本
10~20 种当地主要的矿物标本
10~20 类当地主要的土壤类型
20其他
皮尺、测绳、围尺、花杆、森林群落描述表、烧杯、 量筒、刻度移液管、洗耳球、容量瓶、广口瓶、玻璃 棒、漏斗、试管、试管架、试管夹、电池、滴管、滴 头、蒸馏水、酒精、试剂、取土铝盒
林 业 有 害 生 物 防 治 实 训 室
1.能够识别 林业有害昆 虫和真菌主 要类群;
2.掌握有害 昆虫防治技 术
1显微投影
装置
投影目镜放大率 8 ×~16 ×
11JB/T 7398.8
2生物显微镜
放大倍数:40 ×~1600 ×
1640GB/T 2985
3双目解剖镜
1. 目镜:10 ×大视场目镜
2.调焦范围: ≥65 mm
3.最大试样高度:45 mm
1640
4电子天平
1.检定分度值:≤0.01 g
2.称量范围:0.01 g~300 g
4040GB/T 26497
5冰箱
3.冷冻温度:-18 ℃
12CAS 169
6试剂冷藏柜
立式,不锈钢柜体,密闭性好,容量 ≥200 L
12
7恒温水浴锅
1.四孔,自动控温
2.不锈钢材质
11
实验实训场所
实训教学 目标
仪    器    设    备
序号
名  称
规格、主要功能和技术参数
单位
数量
执行标准
备  注
合格示范
林业有害生物防治实训室
3.掌握林业 有害真菌防 治技术
4.掌握农药 和药械使用 技术
5.掌握林业 有害细菌、 植原体、线 虫和螨类防 治技术
6.掌握林业
有害物和鼠 形动物防治 技术
8压力蒸汽
灭菌器
1.立式,容积不小于 30 L
2.额定电压 220 V
3.工作温度 120 ℃~130 ℃
12YY 1007
9恒温鼓风干 燥箱1.控温范围:10 ℃~300 ℃
3.恒温精度: ±1 ℃
12GB/T 30435
10离心机1.80 孔~212 孔,不锈钢容器室
2.转速: ≥5500 r/min
3.温控范围:-5 ℃~40 ℃
4.用于颗粒沉降和物质分离
12GB/T 30099
11超低容量喷 雾喷粉机1.容量:200 L
2.射程:15 m~25 m
3.用于超低量喷雾喷粉
11
12烟雾机1.药箱容积:≥6.5 L
2.线圈汽化、瞬时点火
3.功率:≥800 W
4.用于喷雾防虫。
22
13打孔注药机1.配套动力: ≥0.81 kW
2.转速: ≥6000 r/min
3.药箱容积: ≥5 L
4.每次注药量:1 mL~10 mL 5.用于树木打孔注药防虫
18
14望远镜1.双筒,防水
2.放大倍数:10 倍×50 倍
88GB/T 17117
15除湿机1.除湿量:10 L/d,
湿度可控范围:30% RH~95% RH 2.电源:220 V,功率:260 W
3.定时关机,1 h~24 h 任意设定 4.用于空气除湿
11GB/T 19411
16昆虫培养箱1.控温范围:0 ℃~50 ℃
2.控湿范围:50% RH ~95% RH 3.加热功率: ≥500 W
4.规格: ≥600 mm×600 mm×1735 mm
 1
17手持式充电 电钻1.空载转速≥450 r/min
2.转速可调
18GB/T 5580
18
触摸式
教学多媒体
一体机
1.LED 液晶屏,智能触摸,≥1650 mm(65 in)
2.亮度: ≥400 cd/m2
3.分辨率: ≥1920×1080
1
1
实验实训场所
实训教学 目标
仪    器    设    备
序号
名  称
规格、主要功能和技术参数
单位
数量
执行标准 号
备注
合格示范
接 上  一  页同前19
1.标本采集用具:包括黑光灯、捕虫网、采集箱、采集袋、毒瓶、高 枝剪子、剪枝剪、手锯等
2.标本制作用具:包括标本夹、昆虫针、展翅板、三级台、玻璃器皿 等
3.标本鉴别用具:解剖针、解剖剪子、蜡盘、放大镜等
4.标本保存用具:标本盒、标本柜、药品等
5.外业调查及防治用具:测绳、计数器、铁锹、喷雾器、药剂
森林调查规划设计实训室
1.掌握森林 调查规划设 计仪器的使 用方法
2.掌握森林 调查数据的 计算方法
1罗盘仪1.放大倍率: ≥12 倍
2.度盘格值:1 °
816JB/T 9321
2光电测距仪1.距离测量误差: ±1 cm
2.最大测量距离可达:3 km 3.用于快速测距
816GB/T 14267
3全站仪1.测距精度:≤2 mm
2.测角精度:≤2 ″
3.电源工作时间: ≥12 h
3.用于精密测角、测距
18GB/T 27663
4光学水准仪1.放大倍率≥40×
2.每千米往返平均误差≤1 mm 3.安平精度:≤±0.3 ″
4.用于高差测量
816GB/T 10156
5电子水准仪1.每千米往返测高程精度:误差 ≤0.3 mm
2.测距误差≤测距×0.001 mm 3. 用于高差测量
816GB/T 10156
6手持 GPS1.操作系统:
Windows Mobile 6.5 以上版本 操作系统,处理器:不低 806 MHz
2.支持北斗 COMPASS 系统  3.单点定位精度:≤2.5 m,
SBAS 精度:≤1 m
4.用于导线和面积测量
840GB/T 18314
7电子测树仪1.测量树木断面积、胸径、树高 2.测量直径范围:5 cm~240 cm 3.倾角范围: ±90 °
误差: ≤±0.1 °
820
8数据采集器1.处理器主频: ≥1 GHz
2.定位精度:≤5 m
3.内置森林调查软件
4.用于采集森林调查
820
实验实训场所
实训教学 目标
仪    器    设    备
序号
名  称
规格、主要功能和技术参数
单位
数量
执行标准 号
备注
合格示范
森林调查规划设计实训室
3.掌握森林 调查规划设 计数据库的 建立方法
4.掌握各种 数表的统计 方法
5、掌握林业 用图的绘制 方法
9航测无人机1.飞行速度: ≥36 km/h
2.偏航距离:≤5m
航高差:≤±6 m
航迹向差:≤±5 °
最大像移:≤0.6 像素
3.配置航测摄影机
4.续航能力: ≥1 h
5.用于航拍与数据处理
 1CH/Z 3002
10测高器1.测量高度: ≥60 m
2.测量精度:≤1 %
3.用于测树高
4040
11自平曲线
杆式角规
用于测量树木胸高断面积,并能自 动进行坡度修正4040
12生长锥1.取样芯直径: ≥3.5 mm
2.长度范围: ≥100 mm
3.用于测定树木年轮
816
13油锯1.功率: ≥1200 W
2.导板: ≥53 cm
816GB/T 5392
14地形图及地 形图图式含有某一地区比例尺为 1/1000 、 1/10000、1/25000、1/50000 地形图 各 1 份及地形图图式各 1 份,配套 相应卫片,含电子地图1010CH/T 9009.3
15电子求积仪1.最大测量范围:
宽≥300 mm,长度不限
2.相对误差:≤±0.3 %
3.用于在地图上求算面积
816
16服务器1.CPU 主频: ≥3.3 GHz
四核八线程
2.内存: ≥16 G,双通道
3.网卡:双千兆网卡
4.硬盘不少于 3 块,容量: ≥500 G 5.配置相关操作系统和森林调查与 规划设计软件
11GB/T 9813.3
17计算机1.i7 处理器以上配置
2.内存: ≥4 G,硬盘容量≥1 T
3.配套软件:操作系统、森林调查 数据处理软件、森林资源规划设 计调查数据库处理系统软件、地 理信息系统软件
4040GB/T 9813.1 GB/T 9813.2
18激光打印机1.激光打印机
2.最大打印幅面 A3 或以上
3.最高分辨率:≥600 dpi×600 dpi
11GB/T 17540
实验实训场所
实训教学 目标
仪    器    设    备
序号
名  称
规格、主要功能和技术参数
单位
数量
执行标准 号
备注
合格示范
接 上  一  页
同前
19触摸式
教学多媒体
一体机
1.LED 液晶屏,智能触摸, ≥1650 mm(65 in)
2.亮度: ≥400 cd/m2
3.分辨率: ≥1920×1080
11
20其他
计算器、轮尺、钢尺、皮尺、测绳、围尺、直尺、 三角尺、量角器、镰刀、手锯
林业信息技术实训室
1.掌握全球 定位系统知 识与绘图技 能
1反光立体镜1.最大像幅: ≥300 mm×300 mm 2.眼基距:54 mm~76 mm 8
2全站仪1.测程: ≥5000 m
2.测距精度:≤2 mm
3.测角精度:≤2 ″
4.电源连续工作时间: ≥12 h 5.用于精确测角、测距
 8GB/T 27663
3手持 GPS1.操作系统:Windows Mobile 6.5 以上版本,处理器: ≥806 MHz
2.支持北斗 COMPASS 系统
3.单点定位精度:≤2.5 m,SBAS 精度:≤1 m
840GB/T 18314
4图形工作站1.CPU: Inter Xeon E5~2650 以 上处理器,CPU 数量:2 个
2.内存: ≥16 G,可扩充至 128 G
3.硬盘: ≥500 G,最大支持 5 块 硬盘,硬盘类型:SAS
4.显示芯片:nVIDIA Quadro 4000 及以上
5.网卡:Intel 82579 千兆网卡及 以上
6.显卡:显存≥2 G
7.用于快速处理图形数据
-1
5数字化仪1.幅面: ≥1219 mm
2.精度: ≥±0.127 mm
3.分辨率: ≥2540 dpi
4.定标器:16 键鼠标定位器 5.数据传输速率:
10 对/秒~20 对/秒
6.用于采集和处理野外调查数据
18
6手持
地物光谱仪
1.接收波长范围:300 nm~1000 nm
2.分辨率≥3 nm~700 nm,8 nm~ 1400/2100 nm
3.用于测量地物光线反射率
18
实验实训场所
实训教学 目标
仪    器    设    备
序号
名  称
规格、主要功能和技术参数
单位
数量
执行标准 号
备注
合格示范
林业信息技术实训室
2.掌握图 像处理与 判读等遥 感技术
3.掌握地 理信息数 据输入、 管理与分 析等技能
7打印机1.最大打印幅面 A3 或以上
2.最高分辨率:≥600 dpi×600 dpi 3.彩色激光打印机
18GB/T 17540
8计算机1.CPU:不低于 3.0 GHz/L3 6 M 2.内存:不低于 8 GB DDR3 RAM 3.硬盘: ≥1000 GB
4.显卡:独立显卡,显存容量≥2 GB 5.安装网络教学软件
 41GB/T 9813.1 GB/T 9813.2
9扫描仪1.大幅面:A2 以上
2.24 位 RGB 真彩或索引色
3.分辨率: ≥1200 dpi×1200 dpi
18
10交换机1.千兆以太网交换机
2.应用层级:三层
3.背板带宽: ≥256 Gbp s
4.端口:24 个
5.VLAN:支持 802.1 Q VLAN、Port Based VLAN、MTU VLAN
 1
11触摸式教学
多媒体一体
1.LED 液晶屏,可触摸, ≥1650 mm (65 in)
2.亮度: ≥400 cd/㎡
3.分辨率: ≥1920×1080
11
12遥感图像 处理软件1.具有遥感影像数据预处理、图像 增强、图像分类、矢量化功能
2.具有高光谱图像处理、雷达图像 处理、空间分析、光谱分析、空 间建模及批处理、立体分析功能
-1
13计算机辅助
制图软件
1.具有图形绘制、编辑与输出功能 2.具有定位定形功能
3.具有三维造型功能
4.允许用户进行二次开发
 1
14地理信息 系统软件1.支持常见矢量数据和栅格数据
2.支持地图浏览、图层管理、空间 和属性查询、空间分析、地图符 号化、制图输出功能
3.支持多种专题图制作功能
 1
实验实训场所
实训教学 目标
仪    器    设    备
序号
名  称
规格、主要功能和技术参数
单位
数量
执行标准 号
备注
合 格示 范
林    产    品    检    测    实    训    室
1.了解高
速管式离
心机、高压 蒸汽灭菌
器、可见光 分光光度
计和农药  残留速测  仪的结构、 工作原理、 工艺范围、 操作与保  养方法
1高速管式 分离机1.分离筒转速: ≥16000 r/min 2.最大离心力: ≥15050g
3.通水能力: ≥1200L/h
 4JB/T 9098
2电子台秤1.最大称量:150 kg
2.检定分度值:0.02 kg
-2GB/T 7722
3粗颗粒粉碎 机1.出料颗粒:0.5 mm~20 mm 2.出料粒度:≤300 mm-2JB/T 20165
4电热恒温 干燥箱微电脑控制,控温范围:+5 ℃~ 65 ℃ 2GB/T 30435
5恒温鼓风
干燥箱
1.室温:10 ℃~300 ℃
采用微型计算机智能控制,数显 温度,定时功能
2.双层钢化玻璃观察窗,低噪声风 机,热风循环送风,具有超温保 护
 2GB/T 30435
6粉碎机1.产量:1 kg/h~5 kg/h
2.功率: ≥2 kW
3.进料粒度:≤20 mm
4.出料粒度:≤0.2 mm
-1JB/T 20165
7小型压力蒸
汽灭菌器
1.全不锈钢内胆,全自动控制 2.功率:2 kW
3.容积:18 L
4.额定工作温度:126 ℃
5.温度选择范围:105 ℃~126 ℃
 2YY 0646
8电子天平1.最大称量:≤100 g
2.检定分度值:≤0.0001 g
 8GB/T 26497
9电子天平1.称量范围:30 g ~500 g
2.检定分度值:≤0.01 g
 8GB/T 26497
10架盘天平1.最大称量:1000 g
2.检定分度值:≤0.1 g
 8QB/T 2087
11数显手持 糖度计1.测量范围:Brix 0.0~53.0 %
2.最小标度:Brix 0.1 %
3.测量精度:Brix ±0.2 %
4.用于测量含糖量
 40
实验实训场所
实训教学 目标
仪    器    设    备
序号
名  称
规格、主要功能和技术参数
单位
数量
执行标准 号
备注
合格示范
林 产 品 检 测 实 训 室
2.掌握常 用量具的 使用、测 量方法与 尺寸公差 知识
3.掌握常 用检测设 备种类、 结构、及 使用方法
12快速水分
测定仪
1.称量范围:10g;分度值:5 mg, 读数精度: ±0.2 %
2.温度范围:80 ℃~160 ℃  3.定时时间:0 min~30 min,
时间间隔:1 min
4.恒温精度: ±2 ℃
5.用于快速测量水分
 16GB/T 29249
13生物显微镜1. 目镜:5×、10×、16×
2.物镜:4× 、10×、40× 、100 ×
-16GB/T 2985
14冰箱1.容积: ≥180 L,以冷藏为主 2.冷藏温度:4 ℃
3.冷冻温度:-18 ℃
 2CAS 169
15便携式农药 残留速测仪测量通道数:10 个,能够同时测 定 10 个样品-8
16台式高速
离心机
1.转速: ≥16000 r/min
2.相对离心力: ≥17800 xg 3.容量: ≥6×50 mL
4.转速精度: ±30 r/min
 2GB/T 30099
17可见分光
光度计
1.波长范围:320 nm~1100 nm  2.光谱带宽:2 nm,波长准确度: ±0.5 nm-2GB/T 26810
18阿贝折光仪1.测量范围:
折射指数 (nD):1.3000~ 1.7000
2.糖度(Brix): 0.0 %~95.0 %
3.用于测定固体折射率、平均色 散、糖含量
 16
19色度计1.仪器分辨率:白度/三刺激值± 0.01,x/y ±0.0001
2.测量准确度:白度≤1.0
3.仪器稳定性:零点漂移≤0.1, 示值漂移≤0.1
4.测量重复性:白度≤0.1
 2
20组织捣碎
匀浆机
1.定时范围:0 min~60 min 2.输出功率:120 W
3.处理量:50 mL~1000 mL
4.转速调节 :0 r/min~ 12000 r/min
 4JB/T 11007
实验实训场所
实训教学 目标
仪    器    设    备
序号
名  称
规格、主要功能和技术参数
单位
数量
执行标准 号
备注
合格示范
林 产 品 检 测 实 训 室
4.能合理 选择设备 和仪器进 行林产品 检测,具 备检测能 力
21马弗炉1.功率: ≥4 kW
2.最高温度: ≥1000 ℃
3.容积: ≥5 L
4.精度:控温精度:≤1 ℃
炉膛均匀度:≤1 ℃
5.电压:220 V
 1
22水质理化 快检箱1.可检测以下理化指标:温度、色、 臭、味、浑浊度、肉眼可见物、 pH 值、氨氮、亚硝酸盐氮、总硬 度、总铁、氯化物、硫酸盐
2.可检测以下常见毒物指标: 氟 化物、六价铬、酚类、砷、氰化 物、汞、镉、铅、钡、硼
3.精度:0.1
-4
23蛋白质测定 仪1.测定范围(氮):0.1 mg~200 mg 2.重现性:相对误差≤1%
3.回收率: ≥99.0%
 1
24脂肪测定仪1.测定范围:含油量在 0.5%~60% 范围内的粮食、饲料、油料及各 种脂肪制品
2.测定样品: ≥6 个/次
3.抽提时间可调
4.控温范围:室温~100 ℃
5.精度:相对差≤3%
平行差≤0.3%
-1
25粗纤维测定 仪1.测定对象:各种饲料、粮食、谷 物、食品及其他需测定粗纤维含 量的农副产品,用于测定粗纤维 含量
2.测试样品数: ≥6 个/次
3.重复性误差:
粗纤维含量在 10%以下,绝对值 误差:≤0.4
粗纤维含量在 10%以上,相对误 差:≤4%
 1
26触摸式
教学多媒体
一体机
1.LED 液晶屏,可触摸, ≥1650mm (65 in)
2.亮度: ≥400 cd/m2
3.分辨率: ≥1920×1080
11
27其他
烧杯、试管、移液管、滴管、试纸、脱脂棉、称量瓶、 干燥器、温度计
实验实训场所
实训教学 目标
仪    器    设    备
序号
名  称
规格、主要功能和技术参数
单位
数量
执行标准 号
备注
合格示范
森林防火实训室
1.掌握森林 防火宣传方 法
2.掌握森林 火险等预报 技术
3.掌握林火 监测技术
1手持森林火 险监测仪具有观测风速、最大风速、平均风 速、风向、温度、湿度等参数的功 能
1.测量范围
a)气温:-40 ℃~+50 ℃
b)气压:600 hPa~1060 hPa c)湿度:10% RH~100% RH
d)风向:八方位角度
e)风速:1 m/s~30 m/s
2.测量分辨率
a)气温:0.1 ℃
b)气压:0.1 hPa(0.1mm)
c)湿度:1% RH
d)风向:方位
e)风速:0.1 m/s
3.测量误差
a)气温: ±0.3 ℃
b)气压: ±1 hPa
c)湿度: ±5% RH(≥5 ℃) ±8%RH(<5 ℃)
d)风向:1/8 方位;起动风速 1.0 m/s
e)风速: ±(0.5+0.03×实际 风速)m/s;起动风速 1.0 m/s
 8
2电子天平1.检定分度值:≤0.01 g;
2.最大秤量: ≥500 g
-8GB/T 26497
3台式电热恒
温鼓风干燥
1.控温范围:10 ℃~220 ℃ 2.控温精度: ±1 ℃
3.定时范围:1 min~9999 min
-1GB/T 30435
4虹吸式雨量 计1.测量降雨量与降雨强度
2.承水口内径: ≥200 mm
-4
5森林防火监 控系统1.网络摄像头:2 台
像素: ≥130 万
分辨率: ≥1280×720
功耗:≤6 W
2.计算机:1 台
CPU:3.0 GHz/L3 6 M
内存:8 G DDR3 RAM
硬盘: ≥1T
显卡:独立显卡,显存容量≥2 G 3.LED 显示屏:1 个
规格:屏幕尺寸≥53.34 cm
分辨率: ≥1920×1080
4.摄像头控制及监控软件 1 套
-1
实验实训场所
实训教学 目标
仪    器    设    备
序号
名  称
规格、主要功能和技术参数
单位
数量
执行标准 号
备注
合格示范
森林防火实训室
4.掌握森 林火灾扑 救技术
5.掌握森 林火灾紧 急避险技 术
6.掌握林 火灾后调 查技术
6瞭望塔定位 仪20 倍以上变焦的单筒望远镜 1 台、 指针 1 枚、方位盘 1 个、三脚架 1 副 4LY/T 1765
7双筒望远镜1.放大倍数: ≥50 倍
2.视野范围:1000 m 处≥60 m
 16GB/T 17117
8防火通讯设 备1.固定台 1 台,功率: ≥10 W
2.车载台 2 台,功率:5 W ~10 W 3.手持机 10 台,功率:5 W ~10 W 4.中继台 1 台,天线 1 个
 1
9点火器点火速度: ≥4 km/h-2
10单兵装备包包括头盔、衣服、手套、鞋、毛巾、 眼镜、防毒面罩、水壶、饭盒等 40
11组合工具包包括二号扑火工具、铁锹、耙子、 手锯、斧头、砍刀等 16
12三号灭火
工具
1.钢管长度: ≥1.5 m
2.钢丝长度: ≥60 cm
3.钢丝数量: ≥25 根
 16
13背负式灭火 水枪1.射程: ≥15 m
2.装水量: ≥20 kg
3.功率: ≥ 2 kW
 16
14高压细水雾 灭火机1.额定流量: ≥4.0 L/min
2.平均射程:直流喷头≥10.0 m 雾化喷头≥8.0 m
 8
15风力灭火机1.出风口风量: ≥0.3 m3/s
2.功率: ≥3 kW
-8
16风力喷水
灭火机
1.出风口风量: ≥0.3 m3/s
2.喷水量:11 L/min
3.功率: ≥3 kW
-8
17灭火炮最大射程: ≥150 m 2
18油锯1.功率: ≥1000 W
2.排气量: ≥40 mL
3.转数: ≥4500 r/min
-2GB/T 5392
实验实训场所
实训教学 目标
仪    器    设    备
序号
名  称
规格、主要功能和技术参数
单位
数量
执行标准 号
备注
合格示范
森林防火实训室
同前
19割灌机1.发动机排量: ≥30 mL
2.发动机功率: ≥0.65 kW
3.发动机转速: ≥7500 r/min
-2
20手持 GPS1.具有点、线、面等 GIS 空间数据、 属性采集功能
2.接收机:16 通道
3.定位精度:单点定位 3 m~5 m (2D RMS)
 8GB/T 18314
21触摸式
教学多媒体
一体机
2.亮度: ≥400 cd/m2
3.分辨率: ≥1920×1080
11
注:数量一栏中,“ - ”表示不要求
[来源:仪器信息网] 未经授权不得转载
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
