主题:【已应助】液相压力不稳定
浏览0 回复24 电梯直达
仪器小白
液相在运行过程中压力都是平稳的,做出来的质控也都是正常的,做完样之后,我就用60的乙腈和40的水进行冲洗,在此过程中压力也是正常的。冲洗完之后,我改用100%的乙腈进行冲洗,这个时候压力发生了多次的突降,请问是什么原因造成的
推荐答案:123回复于2024/04/01
色谱柱可能在之前的使用过程中部分堵塞或损坏
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
xiaolanzi5
仪器小白
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:进气泡了吧?
请问一下为什么用60乙腈40水的时候没有压力不稳,或者说没有进气泡,该用100乙腈却进气泡了呢
等一个晴天
纯乙腈粘度大,单向阀中蓝宝石球活动不良 ,导致流速不稳,压力波动大,尽量避免用纯乙腈冲柱,拆下色谱柱,用纯水冲洗仪器,看看压力是否平稳,不平稳建议清洗单向阀
仪器小白
原文由 等一个晴天(m3170710) 发表:纯乙腈粘度大,单向阀中蓝宝石球活动不良 ,导致流速不稳,压力波动大,尽量避免用纯乙腈冲柱,拆下色谱柱,用纯水冲洗仪器,看看压力是否平稳,不平稳建议清洗单向阀
好的,谢谢您,问题解决了
sdzb1982
乙腈粘度低,纯乙腈下,压力会降的很低的,普通柱子能到40-60bar(4Mpa-6Mpa)
用纯乙腈压力波动,这是乙腈在液相中常见现象:据说是易产生静电,宝石球容易吸附,导致开启/闭合不畅。尽量避免用纯乙腈。
还有种情况乙腈放置时间长了易产生聚合物,聚合物会让宝石球和底座黏连,也会产生压力波动,或单向阀失效没有压力。(此种情况超声解决)
Ins_caf64fb1
dadgoh
乙腈长期存放易产生聚合物,导致单向阀工作不正常,产生压力波动。不建议长时间使用纯乙腈重新色谱系统。
liangzi0312
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
