主题:【讨论】氮气在药品注射剂生产中的应用与要求
浏览0 回复2 电梯直达
暴走追风
在药品注射剂生产中,氮气主要用于:
(1)储罐的充氮保护,使水中的氧及二氧化碳始终处在低的水平上;
(2)注射剂加工过程防氧化,如复方氨基酸生产过程中防止氧化;
(3)成品的充氮保护。
    氮气系统在设计与安装上应注意的是:
(1)进人生产厂车间前的氮气管道可用镀锌管,但进人生产车间内的管道应使用不锈钢管,
(2)在生产区人口处的管路中应安装0.22μm的除菌过滤器;
(3)氮气站应有适当除油、除尘的过滤装置。
    氮气系统的确认主要包括能力、氮气纯度及微生物指标。能力应能符合生产的要求。分配系统在使用前应进行检漏检查,以确保氮气的质量。氮气的纯度,含氧量要低于10×10-6,由于在进入使用区以前装有0.22μm的除菌过滤器,因此在制备区及灌装区的氮气应能达到每立方米不超过1个菌的指标。与产品接触的氮气,不得含有润滑油的油雾,因此要注意油污管道系统的污染,将油雾检查作为氮气系统确认的一项内容;氮气无油性检查,每周在制备区及灌装间至少各抽两个样品,结果应达到标准,如1mg/m3。
您可能想找: 氮吹仪 询底价
暴走追风
1.贵厂用的是钢瓶供氮还是氮气发生器,或者其他方式?
2.如何保障氮气的纯度?
3.氮气系统是否做过验证?性能确认(PQ)都做了哪些?是否和我上面所说一样?
4.贵厂使用的氮气都有哪些用途?
深海的海豚
answer:钢瓶供氮。
2.如何保障氮气的纯度?
answer:没有进行真正的纯度检验,进行供应商审计确认。
answer:做过验证但并不全面,没有进行过油渗漏检查。
4.贵厂使用的氮气都有哪些用途?
answer:主要是成品的充氮保护。
