近期遇到几起Z-5000
原吸(含Z-2000)自动进样器的清洗泵内含有气泡的故障,现将排除方法提供给大家:
故障现象:自动进样器左侧的清洗泵顶部含有数个大气泡。
故障影响:如果气泡过多或过大,由于气体的密度较水小,在吸样时可能引起进样量体积的微小变化,直接影响到测试结果的重现性;但有时对分析无任何影响,只是感观不佳而已。
产生原因:
(1)蒸馏水内部含有气体。水中的气体在泵塞的反复压迫下逐渐释放出,并且由于顶部密封橡胶圈的表面张力的作用而聚集在泵的顶部。
(2)泵体内部由于长期摩擦及微生物滋生的原因或多或少被污染,使表面张力变大,致使气体由小变大潴留在内部。(此种原因几率最大)
(3)泵活塞由于长期往复运动,密封性变差使空气由底部渗入。
解决方法:
(1)泵清洗用的蒸馏水使用前最好经过超声波清洗器的振动抽气,以使水中的气体含量尽量减少。
(2)将清洗泵整体(含玻璃外壳、活塞)取下,(注意活塞不要抽出,因为活塞一旦抽出的话,一般使用者未经专业培训再插入会很困难)放入在一个可平行放置的烧杯中。烧杯里注入蒸馏水,以淹过泵体为好,然后将一两滴洗洁净滴如到水中,最后将烧杯放入超声波清洗器里清超15分钟,最后用蒸馏水漂洗和清超数次即可。
(3)如上述两种方法不能排除气泡问题,则要考虑更换活塞了,仪器在购进时,附件箱里均有附带的一个备用活塞以供替换。
上述方法对其他类似厂家
原吸的自动进样器的除泡工作可能也有借鉴作用。
