主题:【求助】岛津GCMS QP2010 SE定量不准确等问题
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_71f4df3c
各位前辈好!我有三点问题想要请教一下:
1、GCMS改变了进样口、柱温箱初始温度和载气流量以及气压,而不改变离子源和接口温度需要调谐吗?
2、GCMS同时定量多种物质一般是用FASST模式吗?做的标线也需要采用FASST模式吗?如果标线采用相同升温程序的SIM方法可以吗?
      如果是想用SCAN模式定量,是建立组分表之后保存即可,不需要再自动建立MS表了吗?
3、之前用SIM模式做了一些标线,用来定量了相同程序的FASST方法的文件,发现每次过了一段时间(中间经过了调谐),用旧标线去定量新配的样品(FASST和SIM模式都测过)就是实际浓度的一半,这是为什么呢?
    而且做了两条都是SIM方法的标线,发现斜率差了有两倍。举个例子:对正壬烷,第一组的是第一次做的SIM标准曲线,第二组是第二次做的SIM标准曲线,第三组是距离第二组一周做的FASST标准曲线。第一组和第二组之间关过一次机(大概20天左右),第二组和第三组隔了一周测的。
第一组:
第一组第一组第一组
获取验证码
Ins_71f4df3c
Ins_71f4df3c
