主题:【已应助】求助钼酸铵分光光度法测总磷
m3238059
Gb11893-89钼酸铵分光光度法测总磷,其中钼酸盐溶液可以用26g/L钼酸铵标准液代替吗?因为总磷空白很高,空白0.04,排查了很多方面都没解决,想着买个钼酸铵标准溶液试试。但是标准钼酸盐是混合液,请教一下,各位。
推荐答案:ztyzb回复于2024/04/03
楼主,标准中钼酸铵是130g/L,见下图,所以您用26g/L钼酸铵标准液代替不了,个人经验钼酸盐溶液用常用分析纯试剂配制即可,并无特殊要求
楼主,可能原因有实验用水、玻璃器皿和试剂,另外环境条件也做好排风。实验用水用娃哈哈代替;玻璃器皿可以浸泡盐酸或者硫酸;试剂的话建议做正交试验一项一项排查,举个例子,用新配的抗坏血酸代替之前空白高的抗坏血酸进行空白试验,其余试剂仍用原来的,就可以验证是否是抗坏血酸的问题。个人遇到过浓硫酸中磷含量高的情况,您可以参考
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
2024/4/3 9:36:43 Last edit by zxz19900120
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
