主题:【分享】什么是表面活性剂的冻点、熔点、沸点、浊点
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
到底什么是表面活性剂的冻点、熔点、沸点、浊点呢?相信很多表面活性剂使用者都想知道,充分理解这几点对我们购买和使用表面活性剂大有好处!下面我们就用一种更适合简单易懂的方法了解它们!
第一:表面活性剂的冻点
简而言之就是一种表面活性剂在外界温度降到一定值的时候,开始凝固“结冰”时的温度即是该表面活性剂的冻点,例如:聚醚多元醇CF-60冻点是5℃,就表示改表面活性剂在5℃时就凝固了!
第二:表面活性剂的熔点
熔点就是表面活性剂在冻点以下凝固以后,我们继续提高温度,当外界温度达到冻点以上,表面活性剂开始融化时的温度就是熔点;可能有的同学会问,理论上应该冻点和熔点不是一样吗,高于熔点就融化了,这就是小编要提示的地方,熔点如果与冻点一样,那还是冻点不是熔点,因为要使表面活性剂融化,首先要使外界温度高于冻点,一般至少要高于2-3℃才能熔化,因为能量是守恒的只有一边的能量高于另一边才能有多余的能量去推动表面活性剂熔化!例如:聚醚多元醇CF-60熔点是8℃。
第三:表面活性剂的沸点
直截了当就是使一种表面活性剂达到沸腾的温度,例如:三乙醇胺沸点335.4℃(数据来源:表面处理联盟化工百科),也就是说只有当外界温度到达335.4℃时,三乙醇胺开始沸腾,常压下水的沸点是100℃一个道理;
第四:表面活性剂的浊点
1%表面活性剂充分溶解,持续加温到达一定温度溶液变浑浊即是浊点,反之亦然!
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
