主题:【分享】为什么石油产品要区分开口闪点和闭口闪点
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
石油产品测定法之所以分成闭口杯法和开口杯法,主要决定于石油产品的性质和使用条件。
    闭口闪点测定仪多用于蒸发型较大的轻质石油产品,如变压器油、燃料油、溶剂油等,由于测定条件与轻质油品的实际储存和使用条件相似,可以作为防火安全控制指标的依据。
开口闪点测定仪主要用于润滑油及重质石油产品。因为开口闪点测定时,石油产品受热后所形成的蒸气不断向周围空气扩散,使测得的闪点偏高。对于多数润滑油及重质油,尤其是在非密闭的机件或温度不高的条件下使用,就算有极少量轻质掺合物,也将在使用过程中蒸发掉,不至于构成着火或爆炸的危险,所以这类产品都采用开口闪点测定仪测量。RP-3536B型全自动开口闪点燃点仪安全无气源,微分检测,系统偏差自动修正,温度超值自动停止检测并报警,铂合金电热丝点火方式,安全、稳定、可靠,测试精度高。
    在某些润滑油规格中,规定有开口和闭口两种质量指标。其目的是以开口、闭口闪点之差值,去检查润滑油馏分的宽窄程度和有无掺进轻质成分。有些润滑油在密闭容器内使用,在使用过程中常由于种种原因(如高速或其他原因引起设备过热,产生电流断路、电弧作用等)而产生高温,使润滑油可能形成分解产物,或从其他部件掺进轻质成分。这些轻质成分在密闭容器内蒸发并与空气混合后,有着火爆炸的危险。但当用开口闪点测定时,可能发现不了这种易于蒸发的轻质成分的存在,所以规定要用闭口闪点测定仪进行测定。属于这类油品的有电器用油、高速机械油及某些航空润滑油等。在轻质石油产品中也有用开口闪点测定法测定的,如溶剂煤油。这完全是为了适应使用条件,使所测得的闪点与使用时的实际情况相似。
您可能想找: 闪点仪/燃点仪 询底价
