主题:【分享】脱模剂的稀释剂及配方示例
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
稀释剂
  二氯甲烷
  CH2Cl2, 沸点39.75,相对密度1.326,闪点无,表面张力28.12mN/m,化学稳定,290度不氧化或裂解,溶解能力强,不燃烧;高浓度蒸汽引起中毒,引起温室效应。
  石油醚
  是石油的低沸点馏分,为低级烷烃混合物,按沸点不同分为30-60℃,60-90℃,90-120℃三类,沸点低,挥发性高,毒性与低级烷烃相似。
  120#汽油
  C4-C11的烷烃、烯烃、环烷烃和芳香烃组成的混合物,主要成分为戊烷、己烷、庚烷、辛烷组成,挥发性大,刺激性气味,大量吸入影响神经。
  石脑油
  煤焦油轻油馏分所得芳香族烃类混合物,沸点120-200℃,由甲苯、乙苯等组成,避火,影响神经。
  庚烷
  C7H16,沸点98.4℃,化学稳定,闪点-4℃,表面张力19.6mN/m,低毒性。
  二甲苯
  :C8H10,异构体,馏程140℃左右,密度0.86左右,高闪点易燃,低毒,对皮肤有影响。
  配方示例
  1)配方一:水基型脱模剂
  基本组分:石蜡5~20份,硬脂酸5~8份,植物油5~10份,助乳化剂5~8份,氢氧化钾计算量,其他辅料适量,尼泊金乙酯适量,去离子水至100份。
  将石蜡、硬脂酸、助乳化剂、辅助油性原料加一容器中加热至60~80℃熔化, 将水、碱剂、辅助水性原料等放在另一容器中,混合均匀加热至80~90℃; 使油相与水相温度基本保持一致,然后在剧烈搅拌下将水相慢慢加入到油相中,慢慢乳化、转相,搅拌速度随乳化温度降低而逐渐减慢, 搅拌至室温后出产品,得白色水包油型乳剂。得到结果表明,脱模效果跟性能测试都很不错。
  2)配方二:聚氨酯水性脱模剂
  聚氨酯水性脱模剂,由下列重量百分比的组分组成:
  乳化蜡液:10%~15%;甲基硅油乳液:15%~20%;改性硅油乳液:5%~8%;去离子水:50%~55%;乳化剂:4.5%~6%;添加剂:0.5%~1%;防腐剂:0.3%~0.5%。这种水性脱模剂,主要应用于聚氨酯制品生产过程浇注成型后离型,给予多数聚氨酯成型良好的脱模效果。其特点是该产品以水为分散相,形成的水溶物既具备使聚氨酯泡沫脱模的功能,又具备生物降解性,无VOC等有害物质产生,环保性强;而且水作为稀释剂,无污染易得,低成本。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
