主题:【已应助】液质联用测农残回收率偏高
浏览0 回复3 电梯直达
lmt_wsjyjc
各位大佬,最近用GB23200.121-2021测定5种农残,加标回收率结果均在100%-120%之间。
想请问从液质仪器的角度上来说,导致加标回收率偏高的原因有哪些?
推荐答案:xiaolanzi5回复于2024/04/03
一般来说,液质的基质抑制效应较常见,所以说回收率小于100%较多,之所以验证试验回收率大于100%,除了基质效应情况,更多的是前处理问题,121前处理是样品与乙腈1:1的比例,这个比例不是乙腈与水最佳分层比例,最佳应该是1:2,1:1比例导致分层后上层乙腈体积比理论偏低,相当于目标物浓缩了,这样就导致回收率偏高。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
楼主,基质效应和前处理应该是主要的,另外可以是仪器条件和实验用水、玻璃器皿、环境条件、流动相等的问题
xiaolanzi5
x491372756
如果你的曲线截距大了,好像就会造成测量结果偏高吧
