主题:【已应助】实验室内的天平室有什么设计要求?
浏览0 回复4 电梯直达
实验室内的天平室有什么设计要求?
推荐答案:123回复于2024/04/04
天平室的设计要求主要涉及以下几个方面:
1.空间要求:天平室应具备足够的空间来容纳天平设备及其操作区域。考虑到天平的尺寸和使用需求,确保室内有足够的工作空间和行动自由。
2.温度和湿度控制:天平室应具备稳定的温度和湿度控制,以减少外部环境对天平测量结果的影响。温度和湿度的变化可能导致天平的灵敏度和准确性受到影响。
3.震动和振动控制:为确保天平的准确测量,天平室应采取措施来减少外部震动和振动的影响。这可以包括选择适当的地面材料、隔离震动源以及使用减震台等装置。
4.电磁干扰控制:天平室应避免电磁干扰对天平测量的影响。这包括远离电磁辐射源、合理布置电源线路、采取屏蔽措施等,以保持测量的稳定性和精确性。
5.安全和环境要求:确保天平室符合安全和环境标准,包括适当的照明、通风和消防设施。还要考虑到天平操作过程中可能产生的化学品或物质,确保储存和处理的安全性。
6.实验室布局和工作流程:天平室应根据实验室的布局和工作流程进行设计,确保天平操作区域与其他实验设备、材料和人员的安全距离,并提供便利的工作环境。
7.合理的噪声控制:对于敏感的天平操作,天平室应考虑合理的噪声控制措施,以减少噪声对天平测量结果的干扰。
需要注意的是,具体的天平室设计要求可能会因应用领域和实验室类型的不同而有所变化。因此,在设计天平室时,应遵循相关的行业标准和法规
获取验证码
天平室的设计要求主要涉及以下几个方面:
版主参考:
1、天平台台面和台座,应做隔振处理。天平台沿墙布置时,应与墙脱开,台面宜采用平整、光洁、有足够刚度的台板,并不得采用木制工作台。设在楼层上的天平台基座,应设在靠墙及梁柱等刚度大的区域。
2、 天平室与前室之间应采用密封的玻璃隔断墙分隔,并宜采用推拉门。
3、天平室应设计面积不小于6m2的前室,并可兼作更衣换鞋间。天平室宜布置在北向,外窗宜做双层密闭窗并设窗帘。
4、高精度天平室其天平台独立基座的允许振动限值,应按制造部门提供的数据选用,无资料时应符合现行的《机器动荷载作用下建筑物承重结构的振动计算和隔振设计规程》的规定。
5、高精度天平室除满足上述天平室的要求外,应布置在实验楼底层北向,天平台基应设独立基座(不宜设在地下室楼板上面)。外窗应做双层密闭窗;
6、天平室设计要求温湿度控制,应有双层玻璃和窗帘,有恒温恒湿系统,无气流影响,设有缓冲间。 配有天平台,称量用周转台,放置干燥皿的边台。
天平实验室设计注意事项:
  1.高精度天平对环境有一定的要求:防振、防尘、防阳光直射、防腐蚀性气体侵蚀及有恒定的气温,故设专用天平室以满足以上要求。
  2.天平室以北向为宜,还应远离振源,不能与高温室和有较强电磁干扰的房间相邻。
  3.高精度微量天平应设在底层。
  4.天平室要采用双层窗,利于隔热防尘,天平室最好设置有过渡间进入,以免受气流的影响,有空调,风速宜小。
  5.天平室内不得设置水盆或有任何管道穿过室内,以免管道渗漏、结露或在管道检修时影响天平的使用和维护。
  6.尽量不要放置一些不必要的家具,以减少积尘。
  7.其它环境因素对天平的影响有:人的走动、门的开关等。
  8.环境低频对天平的影响是较大的。
  9.安装时,不能紧贴墙身,应离墙20mm~50mm,防止来自振动。
oscar_2007
就以下两项必须考虑到位,其他不考虑设计要求内。
1.确保天平的准确测量,天平放置稳定,天平室避开外部震动或振动的影响区域。并使用减震实验台面来确保称量的稳定。
2.天平室根据实验室的布局及实验流程进行设计,确保天平室紧靠前处理区域,提供便利的实验工作环境。
