原文由 禾苗(m3250576) 发表:1.不确定度是仅在方法确认时才做吗?之后每次实验是否都不用做了? 是的,不是每次都要做。不确定度是特定三种情况下才使用的2.方法确认环节用的外标法。计算公式是X=cv/m如果测得样品溶液浓度c是0,在计算相对不确定度时怎么办?u(c)/c没法算啊 也可分步算 先把公式转换成X*m/v=c 先分析计算c的测量不确定度 ,再算v/m 最后合成出X的 类似于反过来,先把X的不确定当一个定值 再按公式算回来。当然这是针对X≠0的情况。假若X=0,这时c=0,就不考虑浓度带来的不确定度影响。直接考虑体积与质量不确定度带来的影响 ,按X=v/m 计算,当然 最好计算各个参数的影响因子最好。我有个想法,在做方法确认时,是不是应该用加了目标物的样品来做不确定度啊?这样就能计算了。
原文由 cadicy(cadicy) 发表:是的 即使是类似于不得检出的目标物质,也应该在分析测量不确定度的时候用含有目标物的样品,且样品目标物浓度最好超过规定值及定量限。
