主题:【已应助】在电子格式的原始记录中直接输入检测数值及信息再打印的记录算是原始记录吗?
浏览0 回复48 电梯直达
Ins_9ad729fd
拉菲
Ins_002856fa
我们做材料测试用的拉力机,然后软件可以导出一个excel表格里面包含数据和图像 这个算原始数据吗
路云
原文由 Ins_002856fa(Ins_002856fa) 发表:
      这个属于计算机自动采集并进行数据处理,肯定属于原始数据的一种,而且是电子版原始记录(但不是手工录入的电子版原始记录)。但因为导出的Excel文档,都是厂家自带的软件功能实现,无法将导出的数据进行只读化加密处理,做不到防止未授权人的更改。所以它只是个中间过渡产品,必须打印出纸质文档,由检测、核验人员签名后,作为最终原始记录归档。
2024/4/16 20:38:06 Last edit by luyunnc
Insm_74f38886
原文由 状元秀(baby073125) 发表:数值是称量出来了,不是现场电脑自动打印出来的,是现场记录是直接输入旁边的电脑里面的。这样也是可以的吧。
现场直接记录应该是。
冰饼兵
木易说
可以的,我们之前单位就是电子原始记录,使用之前需要做验证。比如说,你使用的电子原始记录,数据是录入的,但是计算都是公式和链接等等等,你要验证电子版最后输出的结果,就是你输入的数据所产生的,意思大概就是,你电子版的原始记录,要线下人员计算一次,验证二者输出的数据结果是否一致,保存验证记录就行。
路云
原文由 木易说(Ins_cbfb3fb4) 发表:
      计算机进行数据处理的结果,是不会有错的,除非你手工录入的原始数据有错。所以无需再由线下其他人员去计算。再说打印出的纸质记录,检测人员都已经签名了,无论对错,都由他本人负全部责任,这就足矣。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
