主题:【已应助】农残中六六六的检出限是多少?
浏览0 回复7 电梯直达
zhaosheng_08-07
NY/T 761中α-六六六的检出限是0.0001,β-六六六是0.0004,δ-六六六是0.0001,由于要系统上要填数据六六六总和,那么检出限是多少呢?
推荐答案:木木回复于2024/04/09
按GB 2763-2021的规定,六六六的结果应该是以α-六六六、β-六六六、γ-六六六(林丹)、δ-六六六之和来填报的,关于检出限的表示,我们的做法是分别列出4个六六六的检出限。简单来说,结果报加和,检出限要分别列出。
sdlzkw007
可以参考别的标准,有些标准对总量做出说明,可以借鉴一下
楼主系统里没有说明吗?如果没有的话建议填写最高分项的检出限,因为报出结果的前提原则是检出,而且检测方法检出限至少低于判定限值。
zhaosheng_08-07
zhaosheng_08-07
三个六六六加和。
谢谢!
木木
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
