主题:【已应助】做二氯乙酸和三氯乙酸中间有杂峰
浏览0 回复26 电梯直达
安平
sdzb1982
1、可以试试减少点衬管内玻璃棉的量试试,先取出1/3来。
2、稍微提一下柱流量与气化温度( 20),加大分流比,有可能是衬管分流歧视效应.
先做一下尝试,看看有改变么。
安平
运行溶剂空白,如果重复性良好并且无鬼峰存在。
那么应该与样品或程序升温不良有关。
可以修改程序升温试试,延长高温时间。
十七
次元之暗面
dadgoh
会不会是高保留物质延续到了下一针,延长保留时间看看,也可优化一下程升程序试试。
sdlzkw007
个人觉得大概率是衍生反应存在问题,可能是试剂或者器皿
5337201jwl
具体问题具体分析,样品前处理、样品来源、样品衍生化
木木
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
