主题:【原创】BL201 耦合器可扩展32个I/O
钡铼技术
ProfiNet IO Coupler BL201_Profinet专为工业实时以太网设计,采用嵌入式Linux系统,配备实时以太网接口芯片和双端口内存,支持配备PHY或现场总线的实时以太网两个通信通道,兼容PROFINET ,具有读/写功能的快速SPI主机接口。
ProfiNet IO Coupler BL201_Profinet支持双网口级联通讯,最多可支持32个I/O模块,包括AI、AO、DI、DO、RTD、TC、RS485、RS232等,集成了现场总线的网络控制器实时以太网从站,适用于创建高速、稳定、可靠的工业实时以太网网络和 profinet 现场总线网络,节省布线成本,让您的工业应用更轻松、更具成本效益。
技术参数
名称参数描述
系统电源
供电电源(系统)
24 VDC
输入电流(系统)
最大500 mA@24VDC
电源效率
84%
内部总线电压
5VDC
耦合器消耗电流
最大300mA@5VDC
I/O模块消耗电流
最大1700mA@5VDC
隔离保护500 V 系统/供电
现场电源
供电电源(现场)
24 VDC
电源跨接触点电流(最大)10 ADC
以太网
数量
2 X RJ45
传输介质
双绞线,STP 100 Ω Cat 5
最大线缆长度
100m
速率
10/100 Mbit/s
隔离保护ESD接触:8KV ,浪涌:4KV(10/1000us)
系统
操作系统
Linux
处理器
ARM926EJ-S
主频
300MHz
RAM
64MB
Flash
128MB
I/O模块数量
最大32
通过串口模块过程映射(Modbus)数据点
Bool : 4096
16 Bit : 2048
32 Bit : 1024
协议Modbus TCP , MQTT , OPC UA , HTTP , BootP , DHCP , DNS , SNTP , SNMP
最大连接数15 Modbus TCP
接线方式
连接技术笼式弹簧连接技术
导线直径
0.08 mm2 ? 2.5 mm2, AWG 28 ? 14
剥线长度8 mm ? 9 mm / 0.33 in
环境
工作温度
0 ? 55 °C
储存温度
-40 ? 70 °C
相对湿度
5 ? 95% 无凝结
工作海拔
0 ? 2000 m
防护类型IP20
几何尺寸
宽度
48mm
长度
100mm
高度69mm
材料
颜色
浅灰色
外壳材料
聚碳酸酯,尼龙6.6
火灾荷载
1.239 MJ
重量180 g
机械安装方式DIN-35型导轨
认证EMC
EN 55022: 2006/A1: 2007 (CE &RE) Class B
IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4
IEC 61000-4-3 (RS) Level 4
IEC 61000-4-4 (EFT) Level 4
IEC 61000-4-5 (Surge)Level 3
IEC 61000-4-6 (CS)Level 4
IEC 61000-4-8 (M/S) Level 4
BL201_Profinet分布式IO系统耦合器选型表
型号通道信号类型名称
M1082
8NPN8通道数字输入模块
M1081
8
PNP
8通道数字输入模块
M2082
8
NPN
8通道数字输出模块
M2081
8PNP8通道数字输模块
M3041
4
Current
4通道模拟输入模块
M4043
4
Voltage
4通道模拟输出模块
M5041
4Resistor4通道RTD输入模块
M60212RS4852通道串口通信模块
M701
24V电源模块
M801
终端模块
BL200
Modbus-TCP I/O耦合器
BL201
分布式Profinet 总线耦合器
BL202
分布式EtherCAT总线耦合器
BL203
分布式Ethernet/IP总线耦合器
BL205
OPC UA 边缘计算I/O控制器
BL206Pro//多协议边缘计算I/O控制器
BL207//分布式BACnet/IP总线耦合器
您可能想找: 其它 询底价
wccd
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
