主题:【已应助】CJ/T221-2023标准中MPN表与接种水样 分析中,讲得模糊
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_62fde76f
接种水样中,说明3个稀释度的菌液分别接种1mL于装有10mL乳糖蛋白胨培养液试管中,后面有说明如需接种10mL稀释菌液,则接种5mL3倍浓缩乳糖蛋白胨培养液试管中,但MPN表中,则说明接种量分别是10、1、0.1mL,操作步骤接种量完全对不上MPN表,到底是三个稀释度都是接种1mL或10mL菌液,还是分别接种10、1、0.1mL?如果三个稀释度都是接种1mL或10mL菌液MPN表又怎么查,计算结果后面也没有说明乘以稀释度。但别的标准就说得很清楚例如HJ37.2-2018的标准中就说得很清楚,5管接种样品10mL于3倍乳糖蛋白胨培养液中,5管接种样品1mL于单倍乳糖蛋白胨培养液中,5管接种样品0.1mL于单倍乳糖蛋白胨培养液中,共15管,这样就一目了然。请解释
推荐答案:Willdo回复于2024/04/10
三个稀释度都是接种1mL或10mL菌液,MPN表中的接种量10、1、0.1mL是指3个稀释度。
您可能想找: 其它环境监测 询底价
Willdo
Ins_62fde76f
原文由 Willdo(chun29) 发表:
如果三个稀释度都是接种1mL或10mL菌液,那么MPN表又怎么看,结果怎么判定?
绿树之林
实际上这个是写的是稀释度,写成ml容易产生误解,你可以单纯的理解你现在的溶液占原溶液的体积,比如10ml代表原液10ml,1ml代表占有原液1ml。这种做惯了微生物的很容易理解的,代表了你占原液的体积,毕竟你后面稀释了,有些写稀释度,有些写原溶液的体积,如果你的稀释度和这个对不上,还要折稀释倍数。最好对对环境的标准看容易理解,住建局这个标准实际上很让人费解的。你这个多管发酵法还是好理解的,细菌总数那个才是让人都麻了,最后表格稀释梯度和旧标准差距甚大,不清楚他们怎么搞的。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
