主题:【已应助】气相尾端怪峰问题
浏览0 回复14 电梯直达
Ins_ed4d9e26
友友们,最近跑样子还是空白溶剂,在尾端都会出现这种情况,这是负峰么?这是柱子的问题么?
推荐答案:zyl3367898回复于2024/04/10
最后可以保留几分钟,然后采集时间到那儿结束,后面降温的阶段不要采集基线。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
通标小菜鸟
楼主这一段温度是升温还是恒温?延长一下运行程序看看是否会下降后又回到正常基线
分析仪器耗材
检测人王大锤
xx_dxd_xx
Ins_ed4d9e26
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:程序升温结束了,开始降温导致基线波动,正常的
跑样子也是,稳定一段时间后,不管跑多长时间,在尾端都会出现这个向下的峰
安平
楼主详细描述具体的分析条件为好,建议上传全图。。。
Ins_4a4e62b6
langyabeilei
这是正常现象么,用的程序升温还是恒温模式,后运行时间设置没有?
检测人王大锤
原文由 Ins_ed4d9e26(Ins_ed4d9e26) 发表:
每个样品做完了 都会有这个出现的,降温瞬间基线就会下降
