楼主,你的理解也没错,对于甲醇中5种挥发性卤代烃等类似标准物质,标准要求需置于室温条件下避光保存。使用前应恒温至20℃±4℃,并充分摇动以保证均匀。本标准样品打开后一次性使用,使用过程中应严格防止沾污。因为标准物质证书中有时会规定“一次性使用”,这些标准物质通常不稳定或具有较高的精度值。类似安瓿瓶包装的国家一级溶液参考物质,开包后就容易出现问题。超出不确定度范围的变化应按要求尽快移取,不能留作重复使用。对于一次性制备成中间标准储备溶液保存、使用是可以的。此外,实验室应制定相应文件规范其后续使用和管理,并定期检查其使用情况。与其他未开封的单位或批次的标准物质进行比较时,通过比较验证数值是否准确有效 ,从而溯源原标准物质是否有效。
