主题:【分享】新品推荐|艾睿光电AT400系列在线式测温红外热像仪:实时测温+精准分析新体验
浏览0 回复0 电梯直达
Insm_68f50e17
作为红外热成像领军者,艾睿光电持续为行业带来红外热像仪新品,不断丰富解决方案终端热像仪选项。
AT400系列工业在线式测温红外热像仪,本次重点推出两款定焦产品型号:AT430(384×512)、AT460(640×512),具备-20℃~+650℃宽测温范围多款镜头可选,可满足不同场景及观测范围的测温需求,广泛应用于新能源、电力、石化、危废、冶金等行业,提供红外图像、温度监测应用解决方案。
图像算法升级,高帧频同步
? 640×512/384×288 高清分辨率,可分辨0.04℃微小温差,捕捉更多温度细节。
? 升级新一代Matrix Ⅳ智能图像算法,搭配AItemp 精准测温算法,成像清晰,测温精准。
? *最高50Hz温度帧频同步,图像高速传输的同时,满足数据帧频捕捉的需要。*AT430 帧频50Hz;AT460 帧频25Hz。
多种形态选择,宽测温范围
? -20℃~+650℃宽测温区间,±2℃或±2%测温精度,满足更多应用场景的测温需求。
? 4.1mm/9.1mm/13mm/25mm 四款镜头可选,最大支持100°视场角,单台设备即可覆盖较宽覆盖范围,减少安装台数,降低成本。
? 两种形态可选:尾线版&POE网口版。提供了报警、音频、视频的各类接口,支持扩展Pelco-D云台控制协议,便于客户二次开发。
多种协议配置,小尺寸设计
? 44.65×43.20(mm) 小尺寸工艺,2.4W低功耗设计,助力实现长续航。
? Windows / Linux 双平台SDK 支持,支持多种功能接口调用,缩短开发周期。
? 支持GB28181、Onvif、Modbus-TCP 等多种协议配置,快速实现系统集成。
? 专业的测温分析软件。支持睿探、睿视客户端以及WEB端设备接入,支持谷歌、Edge等多种主流浏览器。使用灵活,分析专业。
场景应用
激光光纤线束的品质检测
光纤激光器采用诸如双包层光纤等特种光纤作为激光传输通道。光纤会吸收部分激光能量引发温升,温度过高会加速老化,因此需使用红外热像仪检测整段光纤,尤其是光纤熔接点温度。使用红外热像仪对光纤熔接点进行温度监测,可以帮助用户及时发现产品问题,避免不良品流出,降低经济损失。
模具加工品质检测
模具加工工艺,温度控制的好坏直接影响产品质量。使用AT400系列在线式测温红外热像仪,可对模具热处理的温度是否达标进行检测,防止模具过冷过热;另外也可对产品进行热分布观测,及早发现薄弱或损伤部位,提高产品良率。
电力温度监测设备集成
AT400系列工业在线式测温红外热像仪,体积小、功耗低,可集成在云台、筒机等防护型设备,在重点的区域进行温度监测。当温度超过限定值或者温差等其他条件,即可联动后端报警,提醒工作人员及时处理,避免发生电路熔断、停电事故,保障电力系统平稳运行。
新能源电池制造
新能源电池生产过程中,需要进行针刺、老化、跌落等各种试验。温度的变化是重要的检测指标。艾睿光电为客户提供专业的分析软件,AT400系列工业在线式测温红外热像仪,可以为客户带来精细的画面以及实时温度曲线,帮助研发和品质人员发现产品问题,改善工艺设计,降低不良率。
AT400系列工业在线式测温红外热像仪,凭借高清晰、高帧频、宽测温、多形态、多协议、小尺寸、低功耗等优势,可满足不同场景及观测范围的测温需求,为用户带来实时测温+精准分析新体验,赋能千行百业。
[来源:仪器信息网] 未经授权不得转载
您可能想找: 红外热成像仪 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
