国家卫生健康委员会、国家市场监管总局联合发布了85项食品安全国家标准和3项修改单的公告,其中包括了GB 5009. 296-2023《食品安全国家标准 食品中维生素D的测定》(以下称新标准)。新标准代替GB 5009.82-2016《食品安全国家标准食品中维生素A、D、E的测定》中第三法“食品中维生素D的测定
液相色谱串联质谱法”和第四法“食品中维生素D的测定高效
液相色谱法”。新标准最大的变化便是增加了在线柱切换反相
液相色谱法。
在此背景下,为了进一步促进维生素D检测工作的交流与合作,仪器信息网特别发起“维生素D新标准解读与应对”话题。本文邀请到科诺美(北京)科技有限公司
液相色谱产品经理公敬欣分享相关的技术及解决方案。
01 引言
维生素D是机体维持正常代谢和调节机能所必须的脂溶性维生素,主要包括维生素D2(麦角钙化醇)和维生素D3(胆钙化醇),具有促进肠道对钙、磷的吸收和在骨骼中沉积,维持骨骼的正常生长与发育的作用,因此维生素D的准确测定对于产品质量控制具有重要的意义。
在维生素D的测定中,由于添加量相对较低,且样品基质复杂,存在脂肪、蛋白等干扰物。
现行标准GB 5009.82-2016中第四法中,在对样品进行皂化、提取、洗涤、浓缩后,通过正相液相色谱净化,浓缩复溶后再通过反相色谱法分离检测。该方法分析单个样品的时间较长,降低了分析效率,并且过于繁琐的前处理操作,也会对回收率的结果产生较大影响。因此,在即将生效的《GB 5009.296-2023食品国家安全标准 食品中维生素D的测定》中,将在线柱切换-反相
液相色谱法作为该标准的第二法,优化了样品前处理流程,提升检测灵敏度,更快速地获取分析结果,提高了样品的检测效率。面对新标准的即将实施,科诺美的技术应用团队制定了符合标准要求的解决方案。
本方案采用Chromai Lotus C8作为一维色谱柱,Lotus PAH作为二维色谱柱,基于Chromai Leaps双三元二维
液相色谱平台,建立了在线柱切换-反相
液相色谱测定食品中维生素D的方法,并通过实际样品的测试,确认该方法稳定可靠。
[img=屏幕截图 2024-01-02 164918.png,1100,261]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/2601ecb0-472f-42f8-84ee-480896d81cbb.jpg[/img][img=屏幕截图 2024-01-02 164933.png,1100,207]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/8aa6ab48-bb22-4e68-8819-b009c9d9ad76.jpg[/img]
02 实验方法
2.1 仪器Chromai Leaps高效
液相色谱系统
(1)一维、二维泵:
Leaps双三元梯度泵(P60)
(2)自动进样器:
Leaps标准型自动进样器(带制冷)(A10C)
(3)柱温箱:
Leaps 标准加热型柱温箱(1个两位六通+1个两位10通)(C10V6)
(4)检测器:
Leaps紫外-可见检测器(D10)
Leaps紫外二极管阵列检测器(D20)
2.2 色谱柱一维色谱柱:Chromai Lotus C8(4.6*100 mm, 5
μm)
二维色谱柱:Chromai Lotus PAH(4.6*150mm, 5
μm)
富集柱:Chromai Louts TC C1(4.0*10mm,5
μm)
2.3 软件Eyoulab CDS企业版
2.4 色谱条件流动相 | 一维流动相:A:水,B:乙腈/甲醇(75/25,V/V),梯度洗脱,流速:1 mL/min
二维流动相:A:乙腈/水(95/5,V/V),B:甲醇,等度洗脱,流速:0.6 mL/min |
梯度洗脱及阀切换程序 | 一维梯度洗脱程序
![1.png]()
二维等度洗脱
![2.png]()
阀切换程序
![3.png]()
检测波长 | 264 nm |
进样量 | 100 μL |
03 实验结果
3.1 标准曲线的测定将不同浓度的标准系列工作溶液分别进样100
μL,得到维生素D
2和维生素D
3标准曲线结果见表3。在2.5 -100
μg/L浓度范围内,维生素D
2和维生素D
3线性良好,线性相关系数均大于0.999。
表3 维生素D2和维生素D3标准曲线测定结果
[img=屏幕截图 2024-01-02 165826.png]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/76fe96f6-21ee-4f43-b1b9-8b38e6811af4.jpg[/img]
图1 维生素D2和维生素D3标准曲线图
图2 维生素D2和维生素D3标准溶液(2.5 ng/mL)二维液相色谱图
3.2 实际样品测定参考GB 5009.296-2023第二法对样品进行皂化、液液萃取等前处理操作,得到样品溶液后上机分析,计算得到样品含量结果见表4。
图3 某婴配粉样品1和2测定二维液相色谱图
表4 某婴配粉样品测定结果
[img=屏幕截图 2024-01-02 165905.png,750,123]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/ab2bbd5e-f96d-4b5e-b768-e4302dc4e684.jpg[/img]
04 结论
本解决方案采用科诺美自主研发的Leaps双三元
液相色谱系统,参考GB 5009.296-2023第二法在线柱切换-反相
液相色谱法,实现了维生素D测定中高效的样品前处理,检测效率显著提高。Leaps双三元
液相色谱系统模块式组装,仅使用一个双三元泵就可以实现二维
液相操作,避免了两组泵模块组装占地面积大或者仪器系统高度过高、操作不便的弊端,该系统可作为维生素D测定的首选配置。
对于需要一次进样实现样品中维生素A、维生素D及四种维生素E异构体的同时测定分析,科诺美也可以提供在线前处理—二维
液相色谱的完整解决方案。该方案灵敏度高、专属性强,可以有效去除样品中的杂质对维生素A、D、E的分析干扰。
供稿人:科诺美(北京)科技有限公司液相色谱产品经理 公敬欣
科诺美(英文:Chromai),是中国领先的从事分析检测仪器与医疗诊断研发、生产、销售和服务的高科技技术企业。是中国仪器仪表学会、中国分析测试协会、中国医疗器械行业协会会员。公司旗下设立北京研发中心、苏州供应链中心等多家子公司。
科诺美公司一直致力于脂溶性维生素测定方法的研究与应用,除了食品中维生素的测定外,Chromai二维
液相色谱系统已经取得二类医疗器械注册证(苏械注准20222222069),该系统已经成功应用于血清中脂溶维生素的测定。
[来源:仪器信息网] 未经授权不得转载
