主题:【原创】新准则中校准确认具体确认啥
浏览0 回复4 电梯直达
刘彦刚
新准则中校准确认具体确认啥?
墨迹
检验检测机构设备定期检定或校准后应进行计量确认,确认满足要求后方可使用,确认内容如下:
第一、检定或校准机构资格:
a) 法定的计量检定机构(地方县以上计量所或政府部门授权的计量站等),出具的证书上应有授权证书号;
b) 政府授权的或认可的校准机构,出具的证书上应有授权证书号或出具的校准证书上应有认可标识。
第二、检定或校准机构测量能力:
a) 应在授权范围内,出具检定证书;
b) 应在政府授权的或认可范围内,出具校准报告或证书,校准证书应有包括测量不确定度和/或符合确定的计量规范声明的测量。
第三、检定或校准机构设备的溯源性:检定或校准机构提供的检定或校准证书(报告)应提供其所用设备溯源性的有关信息和不确定度及其包含因子的说明。
第四、满足工作要求的确认:检验检测机构应依据检验检测标准或技术规范的要求,判定检定或校准证书给出的设备各项技术指标是否满足。需要时,应考虑证书给出的测量不确定度对技术指标合格判定带来的影响。
第五、修正信息的利用:检验检测机构应依据检定或校准证书给出的设备各项技术指标,判断设备是否需要显示修正信息,或对原有的修正信息是否及时更新、备份并有效利用。
您可能想找: 技术咨询 询底价
谢谢刘老师分享。
内容多了些“?”,应该是编辑的问题
刘彦刚
刘彦刚
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
谢谢刘老师分享。
内容多了些“?”,应该是编辑的问题
回家有了笔记本,编辑好了。
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
回家有了笔记本,编辑好了。
谢谢刘老师分享
