主题:【已应助】icpms
浏览0 回复30 电梯直达
Ins_34b1d5c8
原文由 Ins_34b1d5c8(Ins_34b1d5c8) 发表:你好,我这里看不见流量和温度,只有循环水上面显示的温度,但也不是进入到仪器后的温度,还想问下我要怎么确认测试他改装后达到要求?
如何测量你说的那些参数,流量,扬程和制冷量?
timstoicpms
我用过的 Agilent,PE DRC,Thermo iCAP 都有 循环水流量与入水温度监控窗口
如果你当前 ICP-MS 没有这些监控窗口,那就重新买一台 能显示这些参数的 ICP-MS
2024/4/28 8:44:31 Last edit by timstoicpms
Ins_34b1d5c8
原文由 fantang22(fantang22) 发表:现在进口品牌的质谱仪厂家,以及部分国产质谱仪厂家,配的是“莱伯泰科”的循环冷却水,确实,冷却能力和水泵流量不同,适用于不同的仪器(ICP-OES, ICP-MS,AA等等)。比如你这个“本盛冷水机”的制冷量是1.8Kw,就小了,流量差不多可以,但是扬程有点低,综合这些指标,有可能导致你的ICP光源中核心的RF线圈,制冷不够,最终导致烧矩管。所以,你说你们改装了循环水,那就再让你们同事测量一下改装后的上述两个指标是否达标即可。    SH150-3000                        1) Integrative;一体机        2) Cooling Capacity:3000W @25℃                      冷却能力:3000W @25℃                3) Temp.Control Mode:PID;    Intuitive touch screen controller support both Chinese and English operation;              控温方式:PID;彩色触摸屏控制器,中英文显示;        4) Cooling Mode:Compressor Cooling              冷却方式:压缩机制冷        5) Temperature Stability:?0.1℃      控温精度:?0.1℃        6) Temperature Range:8~35℃              控温范围:8~35℃        7) Pump:high pressure vane pump PO-2(brass)                泵型:高压叶片泵 PO-2(黄铜)        8) Pump Capacity :17L/Min@3Bar              水泵流量:17L/Min@3Bar    最大流量17.6L/Min 最大压力6bar        9) Digital pressure display 数字压力显示        10) Bath Capacity:3.5L                水箱容积:3.5L        11) Refrigerant:R134A              制冷剂:R134A        12) Dimensions:735LX460WX700Hmm              外形尺寸:735LX460WX700Hmm        13) Power Requirements:220V ?10%,50Hz,16A,1phase              电源要求:220V ?10%,50Hz,16A,1phase
你好,请问如何测量扬程,制冷量,流量和温度?
fantang22
首先,你是化验员,不是设备科的吧,仪器设备维护保养不归你管,你做好样本分析即可,不要越俎代庖。
其次,明知循环水机于ICP-MS不匹配,还要改造了用,本身就冒很大的风险,相当于买好了车,配错了胎,出现事故,轻则烧矩管,重则ICP光源报废。责任重大。
最后,劝你购买匹配的循环水吧,即便你用着这个循环水能点火,能测样,说不定由于线圈制冷不稳定,导致焰矩抖动,最终数据就会不稳,你自己都干不了活啊。
相信你是为了公司省钱,或者听命于领导安排,但是上述问题,最终导致你测样不稳定,最后,还是你背锅。慎重
Ins_34b1d5c8
原文由 fantang22(fantang22) 发表: 首先,你是化验员,不是设备科的吧,仪器设备维护保养不归你管,你做好样本分析即可,不要越俎代庖。其次,明知循环水机于ICP-MS不匹配,还要改造了用,本身就冒很大的风险,相当于买好了车,配错了胎,出现事故,轻则烧矩管,重则ICP光源报废。责任重大。最后,劝你购买匹配的循环水吧,即便你用着这个循环水能点火,能测样,说不定由于线圈制冷不稳定,导致焰矩抖动,最终数据就会不稳,你自己都干不了活啊。相信你是为了公司省钱,或者听命于领导安排,但是上述问题,最终导致你测样不稳定,最后,还是你背锅。慎重
好的,谢谢您,??
timstoicpms
原文由 路东(Ins_34b1d5c8) 发表:
循环水机上 再怎么也得有设定温度 和 实际温度 这两个显示吧?
实在不行,插根温度计 到水机的蓄水箱里 实测温度
路东
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:循环水机上 再怎么也得有设定温度 和 实际温度 这两个显示吧?实在不行,插根温度计 到水机的蓄水箱里 实测温度
谢谢t老师的耐心解答
Ins_4a4e62b6
timstoicpms
补充一下,因为我们实验室用的循环水机是自己后续买的,不是原装的,导致Rf烧坏了,当时买的时候感觉就不太对劲,领导只图便宜,所以并不能达到icpms的要求,之后经过工程师维修Rf,后面把循环水改装了,但是改装之后是否能达到要求就不知道了!
设置19度,显示为19度
进入 ICP-MS 后是 21.7度
莱伯泰科 循环水机链接 https://www.labtechgroup.com/products/14_80_91.html#part
路东
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:设置19度,显示为19度进入 ICP-MS 后是 21.7度莱伯泰科 循环水机链接 https://www.labtechgroup.com/products/14_80_91.html#part
好的,谢谢t老师
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
