主题:【原创】【第5季仪器心得】普瑞克TM2101-T5平整摩擦系数测试仪 薄膜纸张光滑度检测 使用心得体会
浏览0 回复0 电梯直达
yqfxy
关于普瑞克TM2101-T5平整摩擦系数测试仪 薄膜纸张光滑度检测的使用经验
这个设备在购买的时候我们当时内部的争议很大,大家先看一下关键参数,可用于平整度测试仪适用于薄膜 纸张 薄片光滑度检测 砝码重量(g) :200+2 g 滑块移动速度(mm/min) : 100+10 试验力精度(N) :+0.02 试件至大尺寸(mm) :上试样63*63下试样80*200外形尺寸(宽x长x高) (mm) : 300x400x180 重量(kg) 当时我们在购买时大家不是很推荐这款产品,但是长期使用发现这个设备买的很划算。我们日常主要用于包材的平整度的检测,对于日常样品量大的实验室,这个设备功不可没。
自己的使用感悟;
我把日常使用的技术特点和大家分享一下,这个设备的软件很人性化,主界面主要包括以下几大部分:标题栏、菜单栏、工具栏、当前量显示栏、各显示界面(测试前设置项、力-变形,力-时间、变形时间等曲线界面、档案数据库、测试结果)、控制界面,取点界面。需要批量对比测试结果时,请增加多组试样资料。如果每次只需要输出一条测试结果,试样资料请只输入1组如果是增加:按选中的材料增减一个新的试样信息;如果是删除:删除选中的试样信息;还可以往下复制:将选中的参数数据依次复制到其下所有列。要是录入错误了还可以修改,“测试种类”和“形状”通过点击右键来修改
仪器的优点和不足
这个设备在买的时候质保期限是一年,但是当时谈的是终生免费维修。这个在设备中太可以了。我们实验室买了大量的国产设备,部分是大客户的采购需求,所以在售后这方面国产设备有待提高。
总结
设备性价比很高,建议大家在购买前一定要看好参数。全面考虑一下设备的性能和参数。另外这个设备的备件在购买时要谈好,尽量一次性购买。后期单独购买的价格会略高一些。
您可能想找: 其它包装行业专用仪器 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
