原文由 lixuejuan 发表:
没人回复?
我说说吧,我把衬管底部的密封垫洗了,二十几种标样都出峰了,只是响应值还是不高,我现在再找不到原因了
期待大家的帮助!
你好: 我个人认为是你的扫描方式设置的是不是又问题?
因为你其他的物质都能出峰,你扫描的物质很多,有可能这些不出来的特征离子的碎片与其他物质发生了重合,我做的有机磷,五种物质中扫描的时候敌敌畏与马拉硫磷的特征离子就基本上相同,特别是这两个的最强离子相同。所以你先看看全扫描能不能出来,然后用图谱检索出这些物质,在质谱图上找到特征离子和他们的出峰时间。然后建立选择离子的扫描方法(SIM),这样可能就能出来了,而不会被覆盖。
一般来说,
气质仪是不会出现这种问题的,因为质谱仪不会有这种错误。
如果是你全扫描的时候都不能出峰,这问题可就大了,
一:你是不是和我一样犯了低级错误?进样针布干净?从你所说来看好像不是.
二:是不是你
气相色谱的色谱柱子选择,你可以试一下别的柱子,不过这很麻烦哦。三:是不是本身这种物质的灵敏度就低,无法检出?四:可以查下这些物质的沸点,因为出峰顺序都是按沸点的高低顺序出峰的,即:低沸点的县出峰了,这样就可以大概得出它应该在那个位置了
