主题:【原创】无组织废气污染物计算按照参比体积还是标态体积?
浏览0 回复6 电梯直达
m3049860
测无组织废气氨、酚类化合物、氰化氢、硫化氢、苯分别检测方法HJ533-2009、HJ/T32-1999、HJ/T28-1999、四版书、HJ584-2010,结果按照标态体积还是参比体积计算?无组织废气二氧化硫和氮氧化物检测方法HJ484-2009和HJ479-2009,检测结果是标态体积还是参比体积算?
您可能想找: 其它气体检测 询底价
m3049860
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:都是标体。
二氧化硫和氮氧化物标准检测方法不是修改了吗?修改为标态体积
m3049860
原文由 m3049860(m3049860) 发表:二氧化硫和氮氧化物标准检测方法不是修改了吗?修改为标态体积
修改为参比体积
m3049860
二氧化硫和氮氧化物标准方法不是修改为参比体积了吗?
绿树之林
无组织所有的体积都是标体,你参考无组织所有的执行标准都能找到一句话:本标准规定的各项标准值,均以标准状态下的干空气为基准。所有这句话都可以作为你使用标况体积的依据。你要知道你分析标准只是推荐标准,执行标准可是强制标准,具有法律效力的,所以按照执行标准来。
阳光不锈
