主题:【已应助】同一个型号毛细管色谱柱,新柱子和旧柱子检测结果差异较大
浏览0 回复70 电梯直达
Insp_67d0fb57
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:
柱子使用前是要活化的,请活化以后使用,直接使用会出现色谱峰偏移,一般新柱子活化一两天再用比较稳定。老柱子和新柱子区别还是很大的,同型号同规格,我以前用过两个一模一样的柱子,出峰时间都有不小的差异,建议换柱子以后重新优化色谱条件,你就当机器都换了。
您好,活化过两次啦,色谱条件也优化过3次啦,结果还是调不回来
Insp_67d0fb57
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
具体差异在哪里。
您好,补充了色谱图,这个是测甘油酯(单甘脂、甘二酯和甘三酯)的,现在甘三酯响应变低了,导致结果测出来相差13%左右
Insp_67d0fb57
原文由 Ins_4a4e62b6(Ins_4a4e62b6) 发表:
相差的有多大
绿树之林
原文由 Insp_67d0fb57(Insp_67d0fb57) 发表:
那就是调不回来,建议重新优化条件设置,原来的条件直接推翻吧。
Ins_6fd019ba
这个感觉是保留时间都变了,新柱子老化以后进标液先看一下标准物质的保留时间有没有差异
Ins_6fd019ba
检测人王大锤
yifan1117
linrg
同型号的柱子,其液膜厚度、分离效率辱不会完全相同。用未泾校正的归一化法定量影响因素也较多,结果误差也较大。
