主题:【已应助】ECD基线
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_c85f69ed
水质  烷基汞 GB/T 14204-1993  ECD信号值一直是1点多,今天信号值在3-4之间,是污染了吗,ECD怎么清洗呀,求。
推荐答案:ztyzb回复于2024/05/29
楼主是基线信号值是1kV升高到4kV吗?感觉原来也不低啊。参考如下方式
造成这种现象的原因很多,例如:①气体净化柱失效;②载气不纯;③系统漏气;④色谱柱柱流失严重或污染;⑤内衬脏或进样隔垫高温流失;⑥信号采集板采集错误或者信号输出线异常等等,于是检查气路更换净化柱,更换新内衬新隔垫,先老化色谱柱后更换好的色谱柱,最后更换正常的ECD采集板及信号采集线信号输出线还是没有解决问题。最终定性判断为检测池污染。
ECD检测器的清洗
1 高温烘烤检测器
通常出现轻微污染比如进纯标品时,在排除其他方面的污染时候出现其它杂峰这些杂峰有几个特点:①重复出现;②保留时间一致,响应值相当。这些污染一般是污染物在辐射源金属表面高温凝结造成,可能来自载气,尾吹气,柱流失,隔垫流失等。还有就是出现基线漂移,线性范围变窄,电平信号值变高,但总体上还勉强使用,这种轻微污染推荐采用高温烘烤检测器过夜或者更长,老化温度比正常检测温度高20℃但不要超过检测器最高使用温度(一般400℃)。
2 极性溶剂清洗
如果烘烤污染还不能够清除,可以用注射器吸取甲醇或丙酮在室温的情况下从尾吹气排出口注射,用容器在流出口接住,多冲洗几次自然晾干。如效果不明显在有防护措施的场所,操作人员穿铅衣,戴铅手套、铅眼镜的严格防护措施下拆解ECD检测器。把检测器的放射源芯棒放于甲醇溶液中超声清洗20分钟~30分钟自然晾干,安装测试。
3 检测器氧化还原清洗
检测器如果被氧气污染导致辐射源金属表层被氧化时,可以在检测器300℃时通入氢气。具体做法是检测器接口不接色谱柱用死堵拧死,尾吹气流量设为30 mL/min保持20分钟~30分钟,还原氧化层,这种操作存在一定的危险性必须保持通风良好的情况下进行。还可以在300℃时向检测器尾吹气排出口用微量注射器注射甲醛溶液或者甲醇还原氧化层。通过以上的处理方法可以修复检测器被氧化的损害。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
通标小菜鸟
楼主,对于仪器污染的话,首先对仪器的进样口进行维护,把进样口衬管,隔垫,分流平板灯都换了,进样针也记得换一下。然后把进样口色谱柱切割个10厘米左右,装上柱子后卸下接检测器端,用死堵把ECD接色谱柱检测器端堵住。然后编辑一个升温降温程序,从低温到高温,再从高温到低温,往复循环,进行色谱柱和检测器的热情洗(老化),至少4个小时,完成后再将色谱柱装好,进几针空白溶剂针,看一下基线如何。
ECD检测器的清洗
1 高温烘烤检测器
2 极性溶剂清洗
3 检测器氧化还原清洗
手机版: ECD基线
