主题:【原创】光电管道液位传感器与电容式液位开关相比,有哪些优势
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
如今,随着检测液位技术的不断发展,检测液位的方法也越来越多,比如浮球开关、电容式液位传感器、管道式液位传感器等等,那么光电管道液位传感器与电容式液位开关相比,有哪些优势?
光电管道液位传感器采用先进的光学原理,通过光线在不同介质中的折射差异来判断液位的变化。这种工作原理保证了传感器的稳定性,不受外界环境的影响。电容式利用算法控制,通过感应水和空气状态的电容值差异来判断水箱内部是否缺水,这种原理导致其很容易受到空气温湿度的影响,从而影响检测精度,导致传感器失效等问题。
光电管道液位传感器
光电管道液位传感器安装方便,不受特定环境限制。由于其工作原理的特殊性,传感器可以灵活安装在液体容器的外壁,无需直接接触液体,避免了传感器与液体直接接触可能带来的腐蚀或污染问题。而电容式液位开关则需要紧贴外壁安装,同时需要保持传感器表面干燥,周围避开金属磁场,使用环境受到一定限制。
光电管道液位传感器相比电容式液位开关具有稳定性高、功耗低、反应灵敏、安装方便等诸多特点,广泛应用于洗地机、饮水机、洗碗机、咖啡机等需要检测液位变化的电器中。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
