主题:【原创】GC老化出现SPL1压力过载。
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_9fb0b805
老化时,第三个升温时,出现SPL1压力超出设置,这是为什么?压力在升高?这可能是什么原因?没有系统报错,只有FLOW的灯变黄。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
安平
楼主详细描述具体的分析条件为好。
什么柱子,什么检测器,流量具体如何设置。
系统是否有顶空进样器等外设?
一般情况下,考虑是否分流出口管线是否堵塞。
是否流量设置不合理,是否外设影响
sdzb1982
是不是恒流模式下,柱温升高致,柱内阻力增大,流量不变情况下,导致柱头压力超过限值。我用2014C的时候用到过这种情况,改为恒压模式试试。
dadgoh
若是在恒流模式下进样口压力会随柱温升高而升高,但一般不会出现报警。这个报警出现有可能是分流流路有堵塞现象,逐一排查一下。特别是分流铺集柱容易污染堵塞。
安平
老化过程中,如果采用恒线速方式,柱压力会升高。
如果接近气源压力,系统不能控制,可能会报警。
楼主详细描述具体的分析条件为。。。。
yifan1117
检测人王大锤
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
