主题:【分享】【我们不一YOUNG】+耐洗色牢度仪开机后样品架不旋转是怎么回事?
浏览0 回复3 电梯直达
测试人员在使用耐洗色牢度测试仪时有时会出现打开开机按钮之后却发现样品架不旋转,这种情况出现一般可通过以下方式进行排查:
方式1:检查水洗罐安装是否正确,如果脱落的话可能会阻碍样品架。
方式2:检查传动轴齿轮是否有松动,如果松动可重新加固。
方式3:检查电机是否转动,如果是小齿轮在电机上打滑,可紧固顶丝。
方式4:检查是否是电极损坏,如果电机损坏可及时更换。如果不是电机损坏可检查是否是电路故障。
不论哪种原因造成的,实验室应该先进行排查,带查明原因之后在进行适当地处理。
Insp_2be455b9
松动可重新加固。方式3:检查电机是否转动,如果是小齿轮在电机上打滑,可紧固顶丝。方式4:检查是否是电极损坏,如果电机损坏可及时更换。如果不是电机损坏可检查是否是电路故障。不论哪种原因造成的,实验室应该先进行排查,带查明原因之后在进行适当地处理。
Ins_76172960
