原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:这样啊。那也是一样的操作,执法方面是要求绒子含量占含绒量90%。如果不达标直接拿绒子含量折算出的结果就可以了。 因为碎毛,所以第一步的毛片应该不会很多。比较好挑,第二步绒子也好挑的。绒丝和羽丝过多确实很难分离。原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
这种绒是不允许使用在羽绒服装里的。而且完全没必要鉴定是鸭绒和鹅绒。明显就是<50%的含绒量,根本就不在测试范围。这种情况我们会直接劝退客户。或者建议客户将产品改为其他类别的产品降档处理。
如果是做被类的我没经验。
至于怎么挑,简单的很,只挑绒子,然后将绒子除以0.9折算出含绒量就可以了。绒子含量不到含绒量90%的直接将绒子含量除0.9折算出含绒量。
第一步挑毛片,第二步将里面少量的绒子挑出来就行了。
谢谢,由于是执法抽查,所以得出数据。而这方面我们的经验不足~
