主题:【原创】【我们不一YOUNG】+九种有效的水污染解决方案分享
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
一、废水处理
减少水污染的最有效方法可能是在将部分水重新引入水道之前对其进行处理。这是一种非常有效的解决方案,因为废水处理设施能够通过化学,物理或生物过程去除废水中几乎所有的污染物。污水将通过该设施的多个腔室以缓慢降低其毒性水平。
为了使废水处理设施能够按预期工作,设备保持良好状态非常重要。可以使用多种水处理传感器来确定在将水释放回环境之前已从水中正确去除了污染物。这些传感器包括pH传感器,电导率传感器和氧化还原电位传感器。
二、减少塑料废物
塑料通常被冲入海洋和其他水域,这只会降低水质。据信,每年大约有9-12百万吨的塑料到达海洋,为了确保海水的质量不会进一步恶化,需要大量减少这一数字。
塑料瓶和水瓶一起被用于人们每天使用的各种物品中,包括从衣服到家庭中的各种物品。为了帮助减少循环到环境中的塑料废料量,建议您尽可能避免使用塑料。寻求塑料瓶,塑料器皿和吸管的替代品。每当您使用塑料时,请确保您进行回收。
三、节约用水
如果您想尽自己的一份力量以保护环境的方式保持水质清洁和纯净,那么在可能的情况下重点关注节水非常重要。您每天可以通过多种方式来节水。每当您剃须或刷牙时,建议您关闭水源。
如果您每天都洗个澡,请选择不超过所需时间的短淋浴。您还可以决定去洗个澡,它所消耗的水要少得多。如果您的景观配备了花园,请尝试仅使用植物所需的水量。水是一种稀缺资源,因此,在可能的情况下尽量减少用水非常重要。
四、在家里安装节水马桶
考虑在您的浴室中安装一个高效的马桶,当您冲洗马桶时,它不会消耗太多的水。这种减少水污染的方法与先前的观点有关,它将帮助您节约用水。过去,厕所冲水时最多要用水3.5加仑。最终,EPA强制所有厕所每次冲水时只能将1.6加仑的水冲入下水道。如果您想尽自己的一份力量来保护环境,可以使用超高效的抽水马桶,每次冲水仅使用0.8-1.1加仑的水。除了省钱外,节水马桶还可以帮助您避免浪费水。
五、化粪池
化粪池是有用的设备,能够通过有效地将液体与固体分离来处理污水。在液体直接流入地面排水系统之前,这些储罐将使用各种生物过程来适当降解固体物质。化粪池通过有效地消除水中已经存在的污染来限制水污染。
六、避免将马桶当作废纸篓
如果要避免增加水质污染,建议您避免将马桶用作垃圾桶。应将尘土布,包装纸和使用的大多数薄纸直接放入垃圾箱,而不要放在马桶上。这些物品增加了污水管线堵塞的可能性,并且污水在通过废水处理设施或化粪池处理时将难以正确清洗。除厕纸外,您还应避免将通常用于垃圾箱的物品放在马桶中。
七、雨水管理
保护环境和减少水污染量的另一个有效解决方案是在可能的情况下管理雨水。当雨水沿着人行道,街道和草坪流动时,会吸收有害污染物,然后将其排入雨水渠,溪流和河流。雨水可以通过各种不同的过程进行处理和管理,包括从沙滤和电凝到反渗透和高级氧化的所有过程。
管理雨水和其中的污染非常重要,因为这些水最终将流向河流,溪流和海洋,这会加剧这些水域的污染。管理雨水应有助于减轻这一问题并减少到达海洋的污染量。
八、绿色农业
从畜牧生产到农业生产,农业部门使用了地球上70%以上的地表水。不幸的是,农业是水污染的主要原因。每当下雨时,农药和肥料就会被雨水冲走,雨水会将病毒和细菌带入水道。但是,农业有可能对环境更加友好。
为了促进绿色农业的使用,可以考虑在水体附近种植树木和其他植物,这样可以防止化学物质在下雨时被冲走。您还应避免使用含有有害化学物质的农药。
九、反硝化
反硝化是一个简单的生态过程,旨在将硝酸盐直接转化为氮气,这有助于防止硝酸盐被带入土壤并污染地下水。当过多的硝酸盐到达地下水时,水中的氮含量过高,这会导致藻类和浮游植物以加速的速度生长。
您可能想找: 其它水质分析 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
