主题:【分享】【“仪”起享奥运】微型空气站与小型空气站和大型国标站的区别?
浏览0 回复0 电梯直达
wuyuzegang
微型空气站是一种用于大气环境监测的微型监测设备。因价格低廉、性价比高而受到了人们的喜爱。一般配有电化学气体传感器、激光散射法颗粒传感器、气象传感器、为网格化平台监测提供数据支持。用于城市大气环境监测、企业工厂环境监测。
微型空气站按照采样方式的不同,又分为泵吸式微站与扩散式微站,泵吸式微站的采样速度要比扩散式微站快1.5倍。
可以有效地监测“四气两尘”,值得注意的是,在泵吸式微站中,气体污染物与颗粒物是分两路进行采样,互不干扰,气体采样里内置了微型真空泵。设备上有液晶显示屏,可以很直观的看到参数数据与仪器的工作状态。将各类参数采集后,自动上传到网络和手机客户端,方便人们进行查看。除此之外,还可以选配太阳能供电、摄像头、风向风速传感器、固定标杆与底座。具有集成GPRS无线通讯技术,又因成本比较低,性能稳定、使用环境范围广、所以很适合用于网格化布局。
而小型站与微站的区别是,体积比微站要大一些。采用国标法进行大气环境监测的小型设备。监测精度比微站更高,成本也更高。一般配有PM10自动监测仪、PM2.5自动监测仪、NO2/CO/SO2/O3监测仪、气象监测仪、数据采集器和ZX站统计分析软件等的组合,适用于户外气体污染物与颗粒物的监测。它的结构坚固,具有系统自检测功能与紧凑的内部设计,便于维护监测。
国标站是三者里体积最大的,它是由PM10自动监测仪、PM2.5自动监测仪、NO2/CO/SO2/O3监测仪、零器发生器、动态校准仪、气体采样系统、数据传输系统等构成的。
它是一个抽屉式的安装结构,维护起来比较轻松。采用标准方法监测、监测精确度很高、提供自动运行诊断、远程监控、支持多种传输方式,包括3G/4G/GPRS/光纤等。连续采样分析、自动校准、可实现无人值守。
