制备
液相流动相和分析
液相基本一致,一般还是习惯用甲醇/乙腈和水混合的比例。
乙腈和甲醇,在满足分析条件情况下,我一般会尽可能选甲醇,因为甲醇便宜。但涉及到具体的操作,还要具体问题具体分析,可以参考之前{分析鉴定}文件集的文章,如《
液相色谱分析,选甲醇还是选乙腈,一文简述》
其他选择,记得考虑色谱分离后面还有提取的操作。避免使用高沸溶剂,高毒性溶剂,对密度差值相差大的多元溶剂也要尽可能的少用。
另外溶剂的纯度也要考虑在其中,有条件的可以自己通过手段处理,直接使用商业化HPLC或者蒸馏级别的溶剂,价格还是非常昂贵的。
