主题:【分享】【“仪”起享奥运】+什么是加标样品SpikedSample?
通标小菜鸟
为确认样品中有无基质干扰或所用的检测方法是否适当,将样品等分为二,一部分依样品前处理、分析步骤直接检测之,另一部分添加适当量之待测物标准品后再依样品前处理、分析步骤检测之,后者即称之为加标样品。藉此可了解检测方法之适用性及样品之基质干扰。添加之浓度应接近法规管制标准或与样品浓度相当。由添加标准品量、未添加样品及添加样品之测定值可计算添加标准品之回收率,若回收率落于管制范围以外,应立即诊断原因,且同批次的所有测定值应视为不可靠,在采取纠正措施后重行分析。借此可了解检测方法之样品之基质干扰及适用性。除检测方法另有规定外,通常至少每10个样品应同时执行一个添加样品分析,若每批次样品数少于10个,则每批次应分析一个添加样品。检验室应记录分析日期、添加样品编号、添加标准品浓度(量)、未添加样品浓度(量)及添加样品之浓度(量)、添加回收率。
wfuse001
