主题:【分享】【我们不一YOUNG】飞灰水洗副产物盐
浏览0 回复0 电梯直达
问题:垃圾焚烧飞灰经过水洗处理后,水洗水在经过处理得到几种副产物盐,如氯化钠氯化钾硫酸钙,产品质量可达类似《工业氯化钠》等标准,可以直接进行产品出售吗,有无相关的规定要求,或者需要经过什么鉴别程序吗?
回复:《固体废物鉴别标准 通则》规定,利用固体废物生产的产物同时满足下述条件的,不作为固体废物管理,按照相应的产品管理(按照5.1条进行利用或处置的除外):(a)符合国家、地方制定或行业通行的被替代原料生产的产品质量标准;(b)符合相关国家污染物排放(控制)标准或技术规范要求,包括该产物生产过程中排放到环境中的有害物质限值和该产物中有害物质的含量限值;当没有国家污染控制标准或技术规范时,该产物中所含有害成分含量不高于利用被替代原料生产的产品中的有害成分含量,并且在该产物生产过程中,排放到环境中的有害物质浓度不高于利用所替代原料生产产品过程中排放到环境中的有害物质浓度,当没有被替代原料时,不考虑该条件;(c)有稳定、合理的市场需求。对不明确是否具有危险特性的固体废物,应当按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法予以认定。
