主题:【分享】【我们不一YOUNG】部长信箱关于固定污染源颗粒物实际监测过程中遇到问题的回复意见
浏览0 回复0 电梯直达
wuyuzegang
来信:
GB/T 16157-1996修改单规定,颗粒物浓度小于等于20mg/m3,适用HJ 836标准;颗粒物浓度大于等于20mg/m3且不超过50mg/m3GB/T 16157-1996HJ 836同时适用。我想咨询一下,修改单中颗粒物浓度指的是监测过程中的实测浓度,还是换算为基准过量空气系数之后的折算浓度。主要是在实际操作过程中,比如说砖厂隧道窑烟囱监测过程中,其氧含量浓度较高,监测中带来的结果便是实测浓度极可能低于20mg/m3,但换算为基准过量空气系数之后的折算浓度之后就极可能大于20 mg/m3,在此种情况下是GB/T 16157-1996HJ 836两标准同时适用,还是只适用于HJ 836
回复:
GB/T16157-1996修改单中的浓度是指标准状态下的干废气浓度(不进行折算)。根据 GB/T16157-1996修改单的规定,颗粒物浓度小于等于20mg/m3,适用HJ836标准;颗粒物浓度大于等于20mg/m3且不超过50mg/m3, GB/T16157-1996HJ836同时适用。
