主题:【原创】【“仪”起享奥运】+土壤板结带来哪些危害?
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
第一步,根系坏死作物根系在土壤当中需要呼吸、需要氧气,土壤板结会影响通透性,如果再加上浇大水,水会把土壤当中的氧气压出来,根系得不到呼吸,就会出现沤根,根系也开始坏死。
第二步,根系越来越浅作物到生长中期的时候,根系坏死的速度会超过根系生长的速度,根系会出现早衰,也就是根系越来越浅。(比如棚菜番茄、黄瓜的根系就只能往下扎10公分左右,而更多的是变成侧根,顺着地膜往两边生长。如果把根系挖出来,看着也挺长,实际上以侧根为主。)
第三步,影响作物吸收水肥能力根系过浅就会影响了作物吸收水肥的能力。当我们进行随水施肥的时候,不管是沟灌还是大水漫灌,如果地上部浇15公分的水,正常的壤土,水分能够渗透到50公分左右。(就是说一次浇水施肥,距离土壤50公分之内,既有水又有肥。)但是,如果土壤板结根系下扎受限,这样作物可能吸收的只有10公分左右养分和水分。这就导致了作物出现缺水缺肥的症状。其实我们施的肥并不少,灌的水也不少!只是没有吸收而已。土壤物理性状、化学性状、生物性状及土壤板结相互影响,当土壤板结时再用肥料,土壤盐渍化、酸化就更严重,生物性状也随之恶化了。所以作物长不好,不是你用肥少了,而是土壤生病了。
您可能想找: 声级计/噪声测量仪 询底价
