主题:【原创】【“仪”起享奥运】+正确的取土方法
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
1、取土时间
一般应在前茬作物收获后或下茬作物播种施肥前进行;如受化验时间限制,也可在前茬生长后期,并且不再施肥时取;果园在果品采摘后第一次施肥前取;如作物生长期间出现异常现象,又怀疑与养分有关,可以随时取土,最好取生长不正常位置和生长正常位置的两份土。
2、取土点数量
要保证足够的采样点,使之能代表所采地块的土壤特性。一般一亩左右可以取5个点,1-3亩取7个点,面积再大,取样点数也随之增加。
(1)长方形土地采用“S”形取样品
(2)方形地采取五点交叉取样法
3、取土深度
采样的方法是在确定的采样点上,用铁锨斜向下切取一片土壤样品,深度为耕作层深度,一般20厘米左右,取样的厚度5-7厘米,各点的深度、厚度应基本一致。果园应在树盘内取土,取土深度为0-40厘米。高垄种植的作物应在垄两侧取土,不要取垄底的生土;矮垄种植作物,垄两侧的取土点数应占总取土点数的70%,垄底占30%。
4、取土数量
每个点的样品都装在编织袋内,所有的点取完后充分混合,然后把全部土倒在一个干净平整的地方,再混匀,在混匀的过程中,剔除石块和杂物后摊成厚度均一的圆形,从中间划十字,把土分成四份,再把对角的两份去掉,如土还多,再以同样的方式处理,直至剩余量1斤左右为止。装入小袋内,再套一个袋。写好标签,放于两个袋之间。扎好口。
您可能想找: 其它环境监测 询底价
