主题:【有奖求助】土壤检测标准
浏览0 回复5 电梯直达
天涯就是天地
众所周知,GB 7172-87 土壤水分的测定已经作废了,现在本人迫切想要一份新的NY/T 52-1987  土壤水分测定法,如果谁能提供这份标准的电子版,本人将有重赏
天涯就是天地
原文由 天涯就是天地(tianyamzn) 发表:
已解决了,其实它们2个是一样的标准,自是改了名字而已。
roseblown
老兵
原文由 roseblown(roseblown) 发表:
虽然是一样,但有没有正式的电子版呢
下边就是:
土壤水分测定法
NY/T 52-1987(原GB7172-87
    1 适用范围
  本标准用于测定除石膏性土壤和有机土(含有机质20%以上的土壤)以外的各类土壤的水分含量。
    2
测定原理
  土壤样品在105±2烘至恒重时的失重,即为土壤样品所含水分的质量。
    3
仪器、设备
   3.1 土钻;
   3.2 土壤筛:孔径1mm
   3.3 铝盒:小型的直径约40mm,高约20mm
  大型的直径约55mm,高约28mm
   3.4 分析天平:感量为0.001g0.01g
   3.5 小型电热恒温烘箱;
   3.6 干燥器:内盛变色硅胶或无水氯化钙。
    4
试样的选取和制备
   4.1 风干土样:选取有代表性的风干土壤样品,压碎,通过1mm筛,混合均匀后备用。
   4.2 新鲜土样:在田间用土钻取有代表性的新鲜土样,刮去土钻中的上部浮土,将土钻中部所需深度处的土壤约20g,捏碎后迅速装入已知准确质量的大型铝盒内,盖紧,装入木箱或其他容器,带回室内,将铝盒外表擦拭干净,立即称重,尽早测定水分。
    5
测定步骤
   5.1 风干土样水分的测定
  取小型铝盒在105恒温箱中烘烤约2h,移入干燥器内冷却至室温,称重,准确至0.001g。用角勺将风干土样拌匀,舀取约5g,均匀地平铺在铝盒中,盖好,称重,准确至0.001g。将铝盒盖揭开,放在盒底下,置于已预热至105±2的烘箱中烘烤6h。取出,盖好,移入干燥器内冷却至室温(约需20min),立即称重。风干土样水分的测定应做两份平行测定。
   5.2 新鲜土样水分的测定
  将盛有新鲜土样的大型铝盒在分析天平上称重,准确至0.01g。揭开盒盖,放在盒底下,置于已预热至105±2的烘烤箱中烘烤12h。取出,盖好,在干燥器中冷却至室温(约需30min),立即称重。新鲜土样水分的测定应做三份平行测定。
    注:烘烤规定时间后一次称重,即达恒重
    6
测定结果的计算
   6.1 计算公式
水分(分析基),%=〔(m1m2/m1m0)〕×100……1
水分(干基),%=〔(m1m2/m2m0)〕×100………2
式中:m0── 烘干空铝盒质量,g
            m1──
烘干前铝盒及土样质量,g
            m2──
烘干后铝盒及土样质量,g
   6.2 平行测定的结果用算术平均值表示,保留小数后一位。
   6.3 平行测定结果的相差,水分小于5%的风干土样不得超过0.2%,水分为525%的潮湿土样不得超过0.3%,水分大于15%的大粒(粒径约10mm)粘重潮湿土样不得超过0.7%(相当于相对相差不大于5%)。
juanbaby52
87的标准应该比较好找把
重重有赏,重重是多少啊?
天涯就是天地
原文由 nyandxc(juanbaby520) 发表:
87的标准应该比较好找把
重重有赏,重重是多少啊?
你传上来就知道了嘛,看看我给你多少分
