维权声明:本文为wangke_wj 原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。我从事化学工作近三十年,深感化学分析中的计算量巨大,长期又没有化学分析、溶液配制等化学方面的计算软件,因此,下决心自己编写一个实用的化学分析计算方面的软件,供广大的化学工作者使用。在编写的过程中,方程配平和分子量计算是很困难的,但终于千辛万苦的解决了!特奉献于此,网页:
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/140062.shtml。
软件功能简介:化学计算,化学分析,近乎应有尽有。
1.化学滴定、干燥、沉淀分析计算,电导滴定
2.各种溶液的PH计算
3.分子量计算,同时计算元素个数,每个元素所占重量百分率,自动区分输入为中文名称和化学式
4.方程配平,快速,并且能写出非单一的反应方程式的通式和5个方程例
5.物料衡算与配方计算
6.Ksp计算
7.数据统计和分析、Q检验法、格鲁布斯法,4d检验法
8.分光光度法分析
9.溶液配制计算,根据浓度可选择计算体积或试剂用量
10.溶液浓度单位转换
11.自设背景色
12.自建分析项目
13.计算系数和其相关计算
14.EDTA络合曲线(酸效应系数曲线,酸效应曲线,络合滴定最小PH)
15.标准溶液的标定和管理
16.多种缓冲溶液的配制等等。
17. 文本中化学式和化学方程的标准化
18 离子计测定
19.混合碱的分析,混合铵盐的分析
20.pK与K的转换
21.滴定分析中标准溶液用量的估算,或称样量的估算
22.自动转换化学式中的大小写
23.计算器,能用多种函数
24.显示标准号、样品量、备注、滴定计算公式
25.版本升级后,允许保留大部份设置
26.增加了数十个化工原料的分析方法
27.式量计算更加智能化
28.线性插入计算
29.百分率计算
30.基本滴定方法
31.解线性方程组
主界面:
