主题:【讨论】铅精矿水分有人做过吗?
浏览0 回复15 电梯直达
Liana213
做铅精矿水分的时候烘到后面质量变重是怎么回事呢?
闪闪的红星
原文由 liana213 发表:
不是称错了吗?
是浮选过的铅精矿吗?矿粉中金属大多以硫化物状态存在,可能哄烤时有部分氧化成硫酸盐状态了吧。这个可能性很小的,因为烘箱里的氧气达不到能产生如此明显的重量变化,是不是水分很少?烘的时间太长或者设定温度高?
Liana213
原文由 ltyue 发表:
原文由 liana213 发表:
不是称错了吗?
意思就是m1烘四个小时后称重为m2,因为要达到恒重所以再烘一个小时后称重为m3,m3比m2大一点,但比m1还是小很多,同一批做的样品中有几个出现这种现象,有些没有。温度都是控制在标准要求的108-110之间的。水分3%。
闪闪的红星
两次称量重量差异在万分之三以下算恒重:
恒重,除另有规定外,系指供试品连续两次干燥或炽灼后的重量差异在0.3mg以下(样品1g)的重量。干燥至恒重的第二次及以后各次称重均应在规定条件下继续干燥1小时后进行;炽灼至恒重的第二次称重应在继续炽灼30分钟后进行。
在每次干燥后应立即取出放干燥器中,待冷却至室温后称量。(若炽灼应在高温炉内降温至300摄氏度左右时取出放干燥器中,待冷却至室温后称量。)
恒重以后,m2不一定要大于m3,只要不超过万分之三。而且微小偏差可能由于操作或者环境因素造成的。不知道这样解释对吗?
Liana213
唐伯猫点蚊香
还有要注意的地方:从样品放入干燥器到从干燥器取出样品称重,时间最好控制一致,大概25-30MIN.
Liana213
原文由 jiangyunjun3 发表:
谢谢~可是我们是按照国标  是热称量哦,就是没有放到干燥器,直接从烘箱拿出来就称的哦
唐伯猫点蚊香
Liana213
唐伯猫点蚊香
原文由 liana213 发表:
但是标准上面要求 就是热称量哦..
GB/T8152没找到水的方法,用的什么标准,能传上来吗?
Liana213
原文由 liana213 发表:
但是标准上面要求 就是热称量哦..
上面写的热称量和冷却后称量都可以哦
