主题:【资料】分子筛的简单活化方法
浏览0 回复18 电梯直达
化学电源
分子筛的简单活化方法:
(1) 水洗。(用大量水——放热反应)
(2) 烘干。
(3) 马福炉中于150℃左右预热1 ~1.5h,然后升温至350度处理3~5小时,550度处理3小时。
(4) 停止加热,自然冷却至100~200℃即从炉中取出,置于干燥器中(干燥器应预热一下,以防炸裂),活化后的分子筛应立即使用。
该帖子作者被版主 hxf1192积分, 2经验,加分理由:资料奖励
化学电源
分子筛的特性
    分子筛是人工晶体型硅铝酸盐,依据其晶体内部孔穴的大小而吸附或排斥不同物质的分子,因而被形象地称为“分子筛”。它由AlO4和SiO4四面体组成,在分子筛晶格中,金属阳离子起平衡AlO4四面体中多余负电荷的作用。分子直径小于分子筛晶体孔穴直径的物质可以进入分子筛晶体,因而可以被吸附,否则被排斥。分子筛又根据不同物质的极性或可极化性而优先吸附的次序。一般极性强的分子容易被吸附。
分子筛的热稳定性好,能经受住600摄氏度-700摄氏度的短暂高温,分子筛不熔于水,但溶解于强酸和强碱,故可在PH5-11的介质中使用,在盐溶液中能交换其他阳离子。
分子筛具有独特的性质:
  1、 对水、气体和液体具有可逆性吸附
  2、 阳离子的交换特性
  3、 分子筛的孔道具有非常高的内表面积
为此分子筛适合用作深度干燥,选择吸附和催化,与其它吸附剂比较分子筛有突出的特性:
  1、 非常高的吸附容量
  2、 选择性吸附和分离
  3、 催化特性
  4、 离子交换特性
化学电源
分子筛的特性使其广泛应用于石油化工、天然气、冷冻、食品等领域。
主要应用范围有:
  1、气体和液体的干燥;
  2、气体和液体的纯化;
  3、气体和液体的分离;
  4、加氢裂化,催化裂化和异构化催化剂;
  5、洗涤助剂和软水剂
63780182
taijun_2008
谢谢,我是新手正在找这方面知识
我现在想用分子筛除去乙二醇中吸收的少量水,对其他要求不是很严格,可不可以拿买回来的直接用,用量怎么计算?
我问的卖家只有颗粒状的,这种的含有粘合剂吧,放在液体里不会污染液体吗?
初级问题,多谢指教了~
Last edit by taijun_2008
yqgold
分子筛是不是和微孔滤膜的作用差不多呀,只不过分子筛的直径φ比滤膜大罢了是吧?
平凡人
我干燥试剂都是直接干燥,没考虑干燥剂的污染问题。
雾非雾
原文由 gao_jun_ 发表:
分子筛的简单活化方法:
(1) 水洗。(用大量水——放热反应)
(2) 烘干。
想知道这个水洗是用蒸馏水,纯水,还就是自来水就行?
化学电源
平凡人
y_light
原文由 gao_jun_ 发表:
分子筛的简单活化方法:
(1) 水洗。(用大量水——放热反应)
(2) 烘干。
5A分子筛也是一样老化吗?
